Dzisiaj jest 30 paź 2026, 20:03
Post: 01 lis 2012, 11:42
Pojazd: Aprilia SR 50 '97
Witam
Mam pytanie a propo tego jaka większa tarcza pasowała by na przód apriliki większa (a'la oversize) i jaki dać do tego zacisk ? :) Może wiecie od jakich innych motorów pasują tarcze ? Czekam na odp. :)
Budzę moją perełkę do życia - Apri(L)ia <333
Post: 01 lis 2012, 12:13
SaTToMI, Mowa o SR'ce, tak ?
Do Sr'ki jedynie wejdzie tarcza Stage6 SSP OverSize 260mm. Większa tarcza niż ta nie wejdzie tam i nie da rady tego spasować.
Zapraszam !
Zobacz moją F12'stke !
Konkretny sport na ciekawych częściach !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1977384#1977384
Może lajka ? :D
https://www.facebook.com/MalagutiF12TuningCustom
Zostaw po sobie komentarz.
Post: 01 lis 2012, 13:30
Tak mowa o SR'ce :) czyli jedyna tarcza to 260 mm ? a znasz może tarcze od innego motoru która wejdzie do Sr , bo ta oversize kosztuje 650 pln...
Post: 01 lis 2012, 20:58
SaTToMI, Nie mam pojęcia jaka inna może podejść. Miałem Sr'ke i szukałem kiedyś tarczy i Smuggler powiedział mi i paru innych osób, że do Sr tylko tarcza 260mm :D
Zapraszam !
Może lajka ? :D
Post: 01 lis 2012, 21:20
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
SaTToMI, Kiedyś słyszałem że da radę od Aprili RS 125.
Post: 01 lis 2012, 22:28
Słodki-Skc pisze:
Tylko czy to jest pewniak ? :)
Post: 01 lis 2012, 22:55
SaTToMI, Nie. Od RS ma 320mm. A dedykowana tarcza, którą jedynie możemy mieć do SR'ki to 260mm.
Zapraszam !
Może lajka ? :D
Post: 01 lis 2012, 23:22
czyli zostaje zbierać 600 zeta na tarcze i adapter .. ;/
Post: 17 kwie 2013, 18:32
Pojazd: Aprilia Sr R
Bzdura chłopaki. Do Sr podejdzie tarcza od RS 125, czy Kawasaki. Jest ona wygięta odśrodkowo a więc nie jest ustawiona całościowo w linii prostej. Po dorobieniu adaptera pod zacisk wszystko ładnie pasuje.
Post: 17 kwie 2013, 19:15
do felgii 13 wejdzie bez problemu 280mm do felgi 12 260mm. jak chcesz tarcze to pisz na gg 38981390 mam tanio do oddania
Post: 16 lip 2017, 18:51
Pojazd: Aprilliua SR 50/70
Odkopię żeby nie zakładać nowego tematu, ma ktoś jakieś konkrety jak wrzucić taką tarcze z rs 125 ? Zostawiamy stary zacisk ze skutera czy wkładamy ten z rs'ki ? Czy w tarczy otwory mocujące pasują P&P czy trzeba coś wiercić ? Z jakim odsadzeniem ma być tarcza ? Mowa o SRce przejściówce.
