Dzisiaj jest 16 sie 2026, 5:34
Post: 01 lis 2012, 1:47
Witam mam problem znikla mi iskra zmieniłem swiece na nowa i nic mysłałem ze to cewkomoduł wiec wymieniłem i nadal nie ma iskry co jeszcze moze byc ze nie mam iskry ;(
Pomocy
wydech Yasuni Z
Dellorto 17.5mm
wario HEBO NG
Sprzęgło Stage6 Sport PRO
nakretki na wentyle REVO
pasek DAYCO
Post: 01 lis 2012, 7:14
Sprawdz fajkę,kabel od cewki,bezpiecznik i instalacje elektryczną
Post: 01 lis 2012, 9:17
Możliwe że impulsator.
Sprawdź czy prąd wychodzi z iskrownika.
Post: 01 lis 2012, 12:50
dokładnie ja tak samo mam tylko teraz juz iskry nie mam wogole po nocnym postoju skutera ;/
Witam serdecznie. Mam problem z naszym skuterkiem. Rok produkcji 2006.
Przejechane ma około 3 tysięcy kilometrów. Do tej pory chodził bez zarzutów.
Ostatnio jednak zdarzyło mi się tak, że jak wjeżdżałem do siebie na posesje skuter mi zgasł i nie chciał zapalić. Postał z dwie godziny i odpalił. Syn przejechał troszkę i ponownie zgasł i przez cały dzień nie chciał zapalić. Rano ponownie odpalił, ale tylko na 20 sekund i zgasł.
Na początku myślałem, że to coś z paliwem. Nawet przeczyściłem gaźnik. Okazał się jednak, że problem leży po stronie zapłonu. Po prostu nie ma iskry. Kupiłem nową świecę, ale jest to samo. Jako, że kiedyś pracowałem przy samochodach, jako elektryk to zacząłem sprawdzać co się mogło stać. Czytałem, że to może być moduł, albo też alternator. Niektórzy piszą, że kabel od stacyjki mógł się przetrzeć.
wydech Yasuni Z
Dellorto 17.5mm
wario HEBO NG
pasek DAYCO
Post: 01 lis 2012, 12:53
Fajka dobra oraz kabel też od cewko modułu bo kupiłem nowy cewko moduł z kablem.
jak sprawdzic impulsator czy jest dobry ?
wydech Yasuni Z
Dellorto 17.5mm
wario HEBO NG
pasek DAYCO
Post: 01 lis 2012, 20:32
Przyrząd do mierzenia napięcia, bezpiecznik raczej nie będzie winny bo skoro raz pali a raz nie to raczej nie bardzo. Powinien non stop być martwy :wink:
Post: 02 lis 2012, 8:06
A może jakiś kabelek jest luzny albo na kostce ja tak kiedyś miałem że nie był przylutowany i raz prąd był a raz nie było bo on wychodził i wchodził trzeba wszystko sprawdzić
Post: 02 lis 2012, 8:33
wez wyczysc od srodka magneto, i od gory cewki w iskrowniku papierem ;]
hooligan-piaggio-gilera-77cc-black-white-fluoorange-project-t373273.html
