Dzisiaj jest 26 paź 2026, 10:35
 Tytuł: Dziwny Halas
Post: 26 sie 2009, 19:14
Siema . Otoz mam tgb r50x , dziwny halas odchodzi od strony wariatora . Ale najpierw opisze wam cala historie :) . Zamowilem rolki ze skutercentrum i chcialem je wymienic . Nie posiadalem mlota pneumatycznego wiec chcialem domowym sposobem ( mlotek i przecinak ) . Nie moglem odkrecic . Skrecilem go i gdy odpalilem zaczelo dziwnie halasowac ( brzeczyc ) taki metalowy glos i niewiem co to moze byc . Sprawdzalem rozrusznik nozny , bendiks , wariator , tuleje wariatora , przeciwtalerz i piasta zewnetrzna wariatora . Co to moze byc ? mozliwe ze cos z walem ? Prosze o pomoc
Post: 26 sie 2009, 20:09
Tez tak mam i właśnie nie wiem co to jest ale na pewno to nie jest wał w moim przypadku i przypuszczam ze wariator już chce skończyć służyć. Mi nie działa rozrusznik chwilowo wiec nie mogę sprawdzić ale wyciąg wariator i odpal bez wtedy będzie wiadomo.
Post: 26 sie 2009, 20:18
ale niechce odpalic mi na rozrusznik . Tylko moge kopnac go mowisz ze wariator ? ale u cieebie glosno halasuje ? bo u mnie na postoju az zakluca wydech
Post: 26 sie 2009, 20:51
Ja miałem taki sam problem przyczynš był starter nożny podcišgnęłem sprężyne i jest dobrze.
-> Aprilia Sr <-
-Polini Speed Control
-Leo Vinci ZX
-Rolki Polini 4,3g
-Sprężyna Malossi (żółta)
Post: 26 sie 2009, 20:56
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Jak odpalisz , to popatrz czy ośka na której osadzony jest wariator nie ma bicia. Możesz też popatrzyć na przeciwtalerz . Być może skrzywiłeś wał!!!
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 26 sie 2009, 21:00
jutro sprawdze i dam wam odpowiedz
Post: 26 sie 2009, 21:38
a da sie wal wyprostowac ??
Post: 26 sie 2009, 21:42
Wątpie, aczkolwiek pewien nie jestem.
TGB'uś the best
Taiwan Golden Bee czyli Taiwańska złota pszczoła
Dla tych co nie wiedzą :P
Post: 26 sie 2009, 22:10
ale ja jak mam przygiety wal to minimalnie bo po udezeniu nie mocnym mlotkiem napewno sie mocno nie zgial ale musze sprawdzic a jak nie wal to co moze byc ?
Post: 26 sie 2009, 22:22
U mnie w miejscu nie hasłuje jak się wkręca na obroty a na wysokich niema.
Post: 26 sie 2009, 22:24
Słuchaj wielkie czy niewielkie zgięcie wału niema znaczenia.
To są silniki wysoko obrotowe więc minimalne zgięce wału i skuter będzie cały dragł, można wykończyć cylka i wiele innych.
Wał powinien być wyważony co do grama, a zgięce go oznacza zakończenie jego żywotu.
inny powód hmm niewiem, może źle skecony wario?
TGB'uś the best
Post: 27 sie 2009, 11:39
dzisiaj pogrzebalem w nim i naszlo mnie zeby zajrzec do zaplonu i odkrecilem i patrze a tu srubka od iskorwnika luzna ... wyciagnelem magnes i patrze a tu klin luzno lata mozliwe ... mozliwe ze to to bo kiedys tez mialem podobny problem ale nie moge sprawdzic czy to to bo ukrecila mi sie sruba na wale :P trzymajaca piaste ... musze zgwintowac i dam wam odpowiedz jak sprawdze ..
PS : wal mam prosty ( niema zadnych luzow ani skrzywien ) ...
