Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:26
Post: 01 lis 2012, 12:06
Siema, wczoraj zmieniłem sobie uszczelkę gaźnik-kruciec bo już była dojechana, założyłem oring, ładnie wszystko uszczelniało, wyciągnąłem też gaźnik bo zrobiłem sobie ssanie- mniejsza. Po złożeniu dostał "więcej mocy" lepiej się zbierał itp. Tylko na wolnych obrotach gasł, może coś przestawiłem. I od tego zaczeły się problemy w ogóle nie reagował na wkręcanie czy wykręcanie śrubki, cały czas gasł, Tata zaczął mi jeszcze coś z mieszanką robić i nie dojż, że teraz mi przerywa to jeszcze na wolnych gaśnie. Co może być, że nie reaguje wgl na ruchy śrubek?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Post: 01 lis 2012, 18:06
Jakieś pomysły?
Post: 01 lis 2012, 18:34
Pojazd: Zip II , Free
sprawdź czy nie bierze lewego powietrza czyli zapal z odkręconym filtrem i zatkaj gaźnik by nie dostawał powietrza, jeżeli motor będzie dalej chodził to gdzieś bierze powietrze. A jeżeli zgaśnie to dobry znak-czyli wszystko ok.
Nie odkładaj marzeń,
Odkładaj na marzenia.
Post: 01 lis 2012, 20:42
Na zdjętym filtrze jest wszystko jak należy, nie wiem co jest grane, może za bogata mieszanka i nie idzie ustawić wolnych obrotów, zobacze jutro. :|
Ostatnio zmieniony 01 lis 2012, 20:44 przez kaamil02, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lis 2012, 16:39
Odkręć śróbkę od mieszanki o 2 obroty i nie powinien przerywać.
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 02 lis 2012, 18:44
Dzisiaj od nowa rozkręciłem gaźnik, wyczyściłem go i próbowałem regulować, jest lepiej, nie gaśnie, ale ma bardzo niskie obroty, chodź ma prawie na maksa wkręconą śrubkę. Świeca jest mocno jasna i sucha, nie wiem co się stało, Tak ogólnie jest dobrze, tylko czemu jest wkręcona śruba prawie cała a on ma tak małe obroty? od mieszanki mam, w miarę dużo wkręconą a świeca nadal taka sama.
