Dzisiaj jest 15 paź 2026, 5:55
Post: 01 lis 2012, 20:17
Siema
ostatnio zauważyłem ze dużo jest tematów co jest potrzebne do przeglądu wiec w jednym temacie napisze co jest potrzebne!
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.) Dział V Warunki techniczne roweru, motoroweru, wózka inwalidzkiego i pojazdu zaprzęgowego (…)
2. Motorower powinien być wyposażony w następujące światła:
1) jedno światło mijania barwy białej lub żółtej selektywnej, umieszczone z przodu w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu, nie niżej niż 500 mm oraz nie wyżej niż 1.200 mm od powierzchni jezdni, oświetlające drogę na odległość co najmniej 30 m przed pojazdem przy dobrej przejrzystości powietrza oraz spełniające wymagania określone w § 13 ust. 1 pkt 4;
2) jedno tylne światło pozycyjne barwy czerwonej, umieszczone z tyłu w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu, nie niżej niż 250 mm oraz nie wyżej niż 1.200 mm od powierzchni jezdni; jeżeli szerokość pojazdu przekracza 80 cm, powinny być dwa światła umieszczone symetrycznie względem pionowej płaszczyzny symetrii pojazdu;
3) tylne światło (światła) odblaskowe, o kształcie innym niż trójkąt, odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 2; 4) boczne światło odblaskowe, o kształcie innym niż trójkąt, barwy żółtej samochodowej, w liczbie jedno lub dwa z każdej strony pojazdu, umieszczone nie niżej niż 300 mm oraz nie wyżej niż 900 mm od powierzchni jezdni.
3. Motorower ponadto może być wyposażony w:
1) jedno światło drogowe barwy białej lub żółtej selektywnej, umieszczone z przodu, w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu;
2) jedno światło pozycyjne przednie, barwy białej lub żółtej selektywnej, umieszczone w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu, umieszczone z przodu nie niżej niż 350 mm i nie wyżej niż 1.200 mm od powierzchni jezdni;
3) dwa przednie i dwa tylne światła kierunkowskazu, barwy żółtej samochodowej; odległość między światłami nie może być mniejsza niż 240 mm dla świateł przednich i 180 mm dla świateł tylnych, przy czym powinna być zachowana minimalna odległość 100 mm od światła mijania; w przypadku motoroweru, w którym konstrukcja uniemożliwia uzyskanie tych odległości, dopuszcza się dla świateł przednich odległość między światłami nie mniejszą niż 150 mm, a odległość między tylnymi światłami nie mniejszą niż 100 mm;
4) jedno światło hamowania “stop” barwy czerwonej, umieszczone z tyłu pojazdu nie niżej niż 250 mm i nie wyżej niż 1.500 mm od powierzchni jezdni.
4. Motorower powinien być ponadto wyposażony w:
1) numer rozpoznawczy lub numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), umieszczony w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym oraz tabliczkę znamionową;
2) dwa niezależne, skutecznie działające hamulce; wskaźnik skuteczności hamowania, o którym mowa w § 16 ust. 1, nie może być mniejszy niż 38%;
3) dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku;
4) tłumik wydechu;
5) lusterko wsteczne umieszczone po lewej stronie pojazdu;
6) podpórkę (podpórki), zgodnie z przepisem § 11 ust. 1 pkt 20;
7) uchwyt (uchwyty) dla pasażera, zgodnie z przepisem § 11 ust. 1 pkt 21;
8) numer umieszczony na silniku zgodnie z przepisem § 11 ust. 1 pkt 2. 5. Poziom hałasu zewnętrznego, mierzony podczas postoju motoroweru z odległości 0,5 m, nie może przekraczać 90 dB (A). Przepis § 9 ust.1 pkt 1 lit. a stosuje się odpowiednio.
Myślę ze nie którym pomogłem :)
Jeśli zły dział proszę o przeniesienie
Ogar 200 swap ^.^ grubo !!!
Post: 02 lis 2012, 1:04
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Z odblaskami będzie problem, bo nie mam
światła mijania świecą na odległość max 6m ale może uda mi się to zrobić poprzez przestawienie soczewki ;)
Nr silnika.... ?
Najlepiej jakbyś dał to do innego działu; do biblioteki w sam raz :D
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Ostatnio zmieniony 02 lis 2012, 1:05 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lis 2012, 7:22
Przemek051195 pisze:
Nr silnika.... ?
Jak słyszałem to oni na przeglądach tego tak wszystkiego dokładnie nie sprawdzają.
Post: 02 lis 2012, 12:32
ale światla mijania chyba sprawdzają?
Post: 02 lis 2012, 17:17
głownie światła :mrgreen: ciekawe jak to jest z tymi odblaskami..
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=266038 :)
polub Scooter Team Podlasie ----> https://www.facebook.com/pages/Scooter-Team-Podlasie/386456028082654?fref=ts
Post: 02 lis 2012, 20:45
Jak ja byłem na przeglądzie to sprawdzał mi :
-hamulce
-kierunki
- światła długie/krótke
-stop
i chyba tyle :P
Chcesz stunt filmik ? Napisz ;) Dogadamy się ;)
Post: 03 lis 2012, 7:20
Ciekawe czy mi przejdzie przegląd bo mam haotian z silnikiem piaggio nrg bez plastikow mam tam tylko klakson lampa przednia(długie krótkie) i mijania no i lampa tylia ale nie wiem czy działa stop jak myślicie przejdzie mi przegląd?
Post: 09 lis 2012, 20:48
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
MasQL pisze:
-hamulce
-kierunki
-stop
i chyba tyle :P
I jeszcze lewe lusterko :wink:
Post: 11 lis 2012, 0:13
Sprawdzają:
- światła krótkie(długie nie są wymagane, bo motorowerem nie można poza miasto wyjechać(podobno)
- światło stopu
- światło pozycyjne tył
- lusterko lewe
- sygnał dźwiękowy
- hamulce
Post: 11 lis 2012, 0:19
u mnie sprawdzali tylko nr ramy i przegląd zrobiony :lol: :lol: :lol:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
