Dzisiaj jest 07 paź 2026, 10:53
 Tytuł: większa moc ?
Post: 01 lis 2012, 20:13
Witam.
Czy jeśli na ten moment mam silnik minarelli ac przerobie go na LC to będę miał mniejszą czy taką samą moc jak np. orginalnie skuter jest w lc ?:)
Post: 01 lis 2012, 20:34
Pojazd: Router xs swap mina hor
Wydaje mi sie że moc będzie taka sama ale to zależy jeszcze jaki cylinder założysz, na pewno będziesz miał duużo lepsze chłodzenie ;)
Ostatnio zmieniony 01 lis 2012, 20:35 przez Surius, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lis 2012, 21:21
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Lepsze chłodzenie=lepsze osiągi.
Czyli na pewno jest lepiej :)
Post: 01 lis 2012, 22:33
LC mocniejszy w 100 % .
"Lewy pas , gaz i płynę "
Post: 02 lis 2012, 22:03
Ale robisz całkiem swap? Bo jak tak to przełozenia od LC są jakby szybsze :D wiec bedzie wiekszy v-max...Chyba
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=307313 Wpadnij i oceń...
Post: 02 lis 2012, 22:33
Jogurt97 pisze:
Pierwsze słyszę między Vertical a Horizontal jest różnica a nie AC, LC tak mi się zdaje.
Post: 02 lis 2012, 22:36
Pojazd: Peugeot Trekker
kksmatysiak pisze:
to że przerobisz na lc nie da jakiś nie wiadomo jakiś efektów ale będzie dużo lepsze chłodzenie a to wielki plus :wink: wydaje mi się że Jogurt97, ma racje , w lc są inne przełożenia niż ac
Post: 02 lis 2012, 23:35
kubayo pisze:
No nie wiem ja słyszałem że jest różnica Vertical a Horizontal.
Ostatnio zmieniony 02 lis 2012, 23:35 przez Słodki-Skc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lis 2012, 9:44
Pojazd: Peugeot Vivacity
Ja tak samo słyszałem że oryginalnie w silnikach L/C są przełożenia inne, bardziej na v-max. Ale to minimalna różnica.
Ja jak bym przerabiał na L/C to bym kupił kartery z przełożeniami od silnika L/C a resztę z pierwszego poprzekładał, no i oczywiscie chłodnica, cylek, przewody, pompa itp. :)
Post: 03 lis 2012, 11:05
Pojazd: Aprilia Amico GL
Słodki-Skc pisze:
kubayo pisze:
Jest róznica :
vertical ma zasilanie przez cylinder a horizontal bezpośrednio do skrzyni korbowej
vertical ma cylinder stojący a nie leżący
horizontala da się przerobić bez większych problemów z AC na LC , verticala bd ciężko przerobić
tyle wiem ale pewnie jest więcej róznic
Post: 03 lis 2012, 21:12
tzn jestem pewien w 99% z tymie przełozeniami ;-)
