Dzisiaj jest 22 paź 2026, 23:15
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 02 lis 2012, 8:07
Witam posiadam Aprilie RS z 2007 r apka ma cylinder malossi 80 . Jest taki problem rano odpala od dotknięcia nagrzeję na jałowych wyłączę motor odpalę i na dotyk a jak się przejadę z 5 km już nie odpali ze startera a z pychu na 2 biegu wystarczy aby lekko koło się przekręciło i motor pali , jest też taki problem jak umyję ją na myjce to dopóki się nie rozgrzeje to jakby odcinkę miała przy 8 tyś obrotów . Jak wczoraj jechałem w deszcz to jak by miała odcinkę przy 6 tyś obrotów jak by jej paliwa brakowało tak przerywała , zobaczyłem na silnik a tam aż jasno tak iskra po świecy ucieka , oczywiście po obudowie świecy . Chcę dodać że kompresję raczej ma ok bo ciągnie jak głupia nie ma spadku braku mocy ani nic pomocy będę wdzięczny .
Post: 02 lis 2012, 8:22
Wymień świecę
[/b][glow=red]Aprilia Rs 50/70 full sport by rafalk54[/glow][/b]
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 44#1961944[ /url ]
Post: 02 lis 2012, 10:20
rafalk54, wymieniona iskra lata po obudowie świecy pod fajką .
Post: 02 lis 2012, 11:41
Wymień fajkę ,przewód wn.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 02 lis 2012, 12:13
Pojazd: Derbi GPR 125 4t
Przewód wn , fajka i świeca
Post: 02 lis 2012, 13:58
Chłopaki dziś całkowicie zanikła iskra jak kręcę rozrusznikiem to iskry niema a słychać tylko takie cykanie jak by iskra była a jednak jej nie ma ??
Post: 02 lis 2012, 14:49
wez zobacz czy z cewkomoduło wychodzi iskra jak tak to nowa fajka
Post: 02 lis 2012, 16:22
Już iskra jest teraz inny problem mam odkręciłem bak i był gwint kranika oberwany i nie wiem .
Post: 03 lis 2012, 13:43
Głównym winowajcom jest WODA !!! Zabezpiecz układ zapłonowy od wody i będzie wszystko ok.
Post: 03 lis 2012, 14:18
Koledzy jest taki problem z nią teraz , iskra jest , paliwo jest , kompresja ok bo aż palec wyrzuca , a nie chce odpalić łapie co jakiś czas ale nie może , gaźnik czyszczony pod świece wlewałem i łapie ale nie może odpalić pomocy .
Post: 03 lis 2012, 17:21
Pojazd: CBR 600 F3
świece podmień
na 99% pomoże
Post: 03 lis 2012, 18:00
ew zawór membranowy
Post: 03 lis 2012, 19:32
kaca1993, właśnie nie sprawdzałem przy czyszczeniu membran a to tego wina ??
Post: 03 lis 2012, 21:46
chłopaki a jest możliwe że na zewnątrz ma ok iskrę a jak zakręcę świecę to ją gubi mam cewkomoduł atheny .
Post: 03 lis 2012, 22:07
Nie.
Post: 04 lis 2012, 7:06
wojak, To co może być przyczyną że nie odpala ??
Post: 04 lis 2012, 8:18
weż włóż świecę w fajke do cylindra i rozrusznikiem przekręć i powiedz co sie będzie działo z iskrą jeżeli będzie
Post: 04 lis 2012, 10:05
kaca1993, iskra jest jak przyłożę do cylindra jak lekko oddalę to przeskakuje ze świecy na cylinder taka niebieska i wkładałem parę świec , jak włożę świecę to co jakiś czas tak jak by zapalała a jednak nie może , jak wyjmuję świecę to za każdym razem jest mokra , gaźnik czyściłem na kielicha pod świecę nie reaguję zalewa świecę na samostart też nie czy jest możliwe że jest za mała iskra i nie może zapalić ? , na pych też nie .
Post: 04 lis 2012, 10:10
to masz zawór membranowy do wymiany
Post: 04 lis 2012, 10:33
kaca1993, a powiec mi jeszcze jak paliła to przy 10 tys nie raz jakby odcinke miała , jak wyłamać ten drucik w ampulu by to odkręcić by odkręcić zawór .
