Dzisiaj jest 04 lip 2026, 3:16
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 01 lis 2012, 19:52
Pojazd: YamahaDT125/YamahaNeos
Witam mój problem zaczoł się na początku kwietnia kopiłem yamahe neos z setem stage6 streetrace gaźnik 12mm wydech stage 6 z seryjnym walem ale wzmacnianymi łożyskami stożek polini airbox wario hebo ng 3 dni po kupnie zatarł się i kopiłem następny cylek 50cc motoforce bezgłowicy i po 3 tygodniach się zatarł następnie kopiłem airsala 70cc i zatarl sie po 2 miesiącach następnie kopiłem cylek malossi sport 70 i zatarł się po 3 miesiącach już nie wiem co mam robić nie chce następny raz wydawać kasy w błoto. Jeżeli napisałem posta w złym dziale to przepraszam i proszę o jego przeniesienie do odpowiedniego działu.
Zajrzyj do Mojej DT125
yamaha-dt-125-by-wiadro-t360660.html
http://neos.jud.pl/viewtopic.php?p=27271#27271
Post: 01 lis 2012, 19:55
Może źle je zakładasz.
a zresztą gaźnik 12 przy streetrace to trochę za mały.
Post: 01 lis 2012, 20:00
To na pewno przez gaźnik. Tak jak kolega wyżej napisał za mały jest do streetrace, do tego cylindra gazior przynajmniej 17,5 mm .
Jedyny na forum silnik parowy budowany od podstaw !
V
http://forum.mieloch.pl/silnik-parowy-budowany-od-podstaw-t328844.html
Post: 01 lis 2012, 20:07
ale przy cylko motoforce 50 zmienilem gaxnik na 19 juz
Post: 01 lis 2012, 20:10
to może ten motorforce wadliwy był... Albo za dużo powietrza miał i się zatarł. Ale dwa poprzednie cylindy stawiam że przez gaźnik.
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 01 lis 2012, 20:41
Poszły dość ostro tłoki w każdym z tych cylindrów?
Post: 01 lis 2012, 21:04
Sprawdź dozownik oleju.Jeśli na zatartych tłokach są przytarcia w okolicach otworów na sworzeń to masz krzywy wał.
Post: 01 lis 2012, 21:18
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Wiadro, Podstawowe pytanie robisz sam mieszankę czy pompka cię wyręcza ??
Post: 01 lis 2012, 23:05
Runner1993, tak Memphis, tak :D Słodki-Skc, pompka ale tam wszystko dział :D
Post: 01 lis 2012, 23:22
Wiadro, najpierw to sie naucz ortografii a potem składać cylindry i dbać ;] bez niczego ci sie nie zatrze.. pewnie nawet nie znasz pojęcia "docieranie" tylko złożysz i odrazu idziesz o żywot.
Post: 01 lis 2012, 23:24
Wiadro pisze:
zaczoł kopiłem kopiłem następnie kopiłem airsala 70cc następnie kopiłem
ile ty masz lat ? 10 ? idiots, idiots everywhere.
Ostatnio zmieniony 01 lis 2012, 23:25 przez Bondi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lis 2012, 0:01
Wiadro, Spróbuj zrobić samemu mieszankę przez pewien czas a pompkę odłącz i zobacz, bo może rzeczywiście coś z nią jest.
Mówisz że sprawna a jak ją sprawdzałeś ??
Post: 02 lis 2012, 9:47
Niech on samemu to nic nie robi . Oddaj to koledze który się zna i niech Ci wyreguluje założy , odłączy pompkę . A pojeździsz :roll:
A i właśnie czy tak jak napisał Bondi docierasz te cylindry dolewałeś oleju do baku na dozowniku ?
Roxanka ^^ --> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=306245
WBIJAC !
JEŻDŻĘ BEZ BENZYNY
WIĘC WIEM CO TO TECHNIKA
DZIFFKO.
Post: 02 lis 2012, 10:02
Tyle cylindrow zatarl-.- I zaraz bedzie nastepny z prośbą mamo daj mi 500 zl..
Post: 02 lis 2012, 11:30
Po pierwsze wypie**ol dozownik bo to bardzo wadliwy sprzęt ;) a po drugie docieraj cylinder bo pewnie nawet się do tego nie przyłożyłeś ! ja mam motoforca i z dobrym dotarciem zrobiłem już ok. 6 tys. km :D
Post: 02 lis 2012, 12:02
1.Gaznik - nieprawidłowa regulacja , za mało oleju
2.Luzy na korbowodzie i/lub wale - jeżeli każdy cylinder zaciera się w tych samych miejscach
3.Nieprawidłowe docieranie
Streetrace Stage6 70cc AC
Wario: Top Racing NG
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Tecnigas Next - R
Amor tył: Tec - S
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Centrala: Biała Malossi
Wał:Top Racing Race HQ
Gaznik: Malossi Dellorto 17,5
Filtr: Revo S-type
Post: 02 lis 2012, 12:13
mikkki5, ma racje jeżeli docierasz skuter musisz lać więcej oleju i przed każdą jazdą dawać mu pochodzić z 10min na wolnych obrotach :mrgreen:
Post: 02 lis 2012, 12:23
Słodki-Skc, sprawdzalem K0S0, oczywiscie ze dolewam zawsze z 2 3 nakretki oleju na banke paliwa i oprucz tego do dozownika i oczywiste jest tez to ze je dociecieram
Post: 02 lis 2012, 12:25
kornik1955, zawsze rozgrzewalem przed jazda te 5-10 minut
Post: 02 lis 2012, 12:28
tym razem spróbuj sam robic mieszanke odepnij dozownik ;) dobra rada :D
