Dzisiaj jest 26 paź 2026, 11:28
Post: 26 sie 2009, 22:02
Witam a więc mam skutera TGB 101s orion:
1. Gdy mu troche pocisne i sie zagrzeje za żadne skarby niechce odpalić na rozrusznik kręce, kręce i nic, a na kopa odrazy zapali.
2. Mój bzyk pali ok. 3.5 litra / 100km, czy to standart. Mi sie wydaje, że tak ale pytam.
3. Czy jest to prawda, że sportowy wydech skraca żywotność skutera i skuter może sie zatrzeć?
4. A więc tak jak po jakiejś jeździe (czyt. że skuter rozgrzany) sie zatrzymam ma wysokie, ale okey stoi i niejedzie do przodu, a czasem jest tak, ze ma bardzo niskie obroty, że chciałby zgasnąć. Czy to jest normalne?
TGB'uś the best
Taiwan Golden Bee czyli Taiwańska złota pszczoła
Dla tych co nie wiedzą :P
Post: 26 sie 2009, 22:24
Pojazd: 636
1. U mnie tego problemu nie ma .
2. Mój pali 4 l.
3. Nie prawda , ja i inni kolesie latamy na sport wydechach , często katujemy , nic się nie dzieje :) .
Mechanika skuterowa, przeróbki pod stunt!
Crash pady, pegi - gg. 6588397
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 26 sie 2009, 22:41
1. nie znam odpowiedzi :P
2. Tgb tak palą :P Mój potrafi przy 70km/h spalić nawet 6-7l xD
3. Według mnie sportowy wydeszek nie skraca żywotności silnika ;) Chodź skuter osiąga większe prędkości :P
4. Mój tgb na postoju też ma takie niskie obroty że wydawało by się że chce zgasnąć :p A nie gaśnie :P
TGB tUnInG xD
MOJA PSZCZÓŁKA xD >KLIKNIJ<
Kiedyś Foley TGB 303 rs
SILNIK NSR! SPRZEDAM!
http://allegro.pl/show_item.php?item=1320916468
Post: 27 sie 2009, 1:41
3. Sam tłumik nie skraca żywotności, ale nieodpowiednia regulacja ;] Dasz zbyt lekkie rolki, to będą za duże obroty, a jak zbyt ciężkie, to też się będzie silnik "męczyć". No ale wydaje mi się, że jak dobrze wyregulujesz to nie powinno się nic złego dziać.
Post: 27 sie 2009, 13:12
A na seryjnych rolkach będzie okey?
TGB'uś the best
Post: 27 sie 2009, 14:28
Na seryjnych rolkach możesz mieć muła do 40km/h jak skuter będzie ciepły... przynajmniej ja tak miałem ;/ A rolki to przecież tylko 25zł :p Nie tak dużo :p A nawet jak byś miał kupić blokade tłoka bo sie boisz wario bokować to blokada kosztuje 20zł :P
TGB tUnInG xD
Post: 27 sie 2009, 19:51
Nichodzi o cene tylko, ze ja jestem w takich sprawach lamom i niewiem czy sam je zmienie?
A w ogóle co za blokade na tłok można założyć?
TGB'uś the best
Post: 27 sie 2009, 20:38
Poradzisz sobie :P Ja ostatnio pierwszy raz zmieniałem rolki i mi sie udało :D
Blokade tłoka wkręca sie zamiast świecy i ona blokuje tłok żeby ten nie chodził do góry i na du podczas odkręcania waria bo wtedy wario nie da się odkręcić bez użycia pneumata :P
Jak czegoś nie umiesz to zawsze możesz nas zapytać o rade ;) Chociaż że i tak dopiero sie ucze :P
TGB tUnInG xD
Ostatnio zmieniony 27 sie 2009, 20:40 przez Foley, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2009, 21:02
Jakie rolki wsadziłeś do swojego sqtera?:P
chodzi o gramature
TGB'uś the best
Post: 27 sie 2009, 21:24
Ja wsadziłem do swojego rolki firmy RSM 5,2g rozmiar 17x13,5 ;) I wszystko jest świetnie ;) Ładne, niezłe przyśpieszenie od 0 do 60-65km/h i dopiero wtedy zwalnia i dochodzi do 72km/h :P
TGB tUnInG xD
Ostatnio zmieniony 27 sie 2009, 21:25 przez Foley, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2009, 21:31
A orginalne miałeś 8.4 g?
Jak narazie jaki masz tun, co wsadziłeś w skutera?
TGB'uś the best
Post: 27 sie 2009, 21:39
Oryginalne były 8 z groszem coś :P
Mam:
Technicgas next-r
Polini Air Box
Dysza główna Mikuni 75
RSM 5,2g 17x13,5
No i jeszcze sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie ale jeszcze nie założone...
TGB tUnInG xD
Post: 27 sie 2009, 21:40
To dlaczego ci idzie tylko 72km/h?:P
TGB'uś the best
Post: 27 sie 2009, 21:55
303 ma blokowane przełożenie ;/ Gdy odblokuje sie przełożenie nr.1 daje 13km/h więcej... A jak potem nr.2 to daje jeszcze 20km/h więcej :P Kosz odblokowania obydwu to 700zl ;/ :P (mówiąc odblokowania mam na myśli kupno przełożenia z inna ilością ząbków czy jakoś tak w nich jest :P)
TGB tUnInG xD
Ostatnio zmieniony 27 sie 2009, 21:55 przez Foley, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2009, 22:17
A powiedz mi takie coś jeszcze
jest sprężyna centralna przy wario, spręzynki sprzęgła i jeszcze jest jakaś spręzyna?
TGB'uś the best
Post: 27 sie 2009, 22:20
Sprężyna centralna w sprzęgle...
A w wario jest sprężyna dociskowa ;P
Chyba że na odwrót :p W sprzęgle dociskowa :P a w wario centralna ;p Popierniczyło mi sie to xD
TGB tUnInG xD
Post: 27 sie 2009, 22:21
na sprzęgle są takie małe spręzynki przeciez?^^
TGB'uś the best
Post: 27 sie 2009, 22:34
Ale oprócz tych małych ma jeszcze dużą sprężynę centralną...
TGB tUnInG xD
Ostatnio zmieniony 27 sie 2009, 22:35 przez Foley, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sie 2009, 23:20
W wario masz rolki, w sprzęgle sprężynki a na sprzęgle sprężynę centralna...
Post: 28 sie 2009, 13:32
Sprężyne jeszcze masz w stopce centralnej :D joke :D
Odblokowywanie przełożeń jest za droge ;/
Na szczescie mam odblokowane :)
Od roku 2006 lub 2005 są juz nie blokowane w tgb 101s w innych nie wiem :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
