Dzisiaj jest 11 cze 2026, 20:28
Post: 30 paź 2012, 19:19
Wymieniłem cylinder na nowy i po odpaleniu (pochodzi tak z 3 sekundy) i znów gaśnie. Tak bez zmian. Co proponujecie ? Z Góry Za Wszystko Dziękuje
Post: 30 paź 2012, 19:25
Wyreguluj gaźnik :)
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Stage6 double layer
- Stage6 Windcoller R/T
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
- Top Racing Race HQ
- Łożyska na wale Top Racing
 Tytuł: ...
Post: 30 paź 2012, 19:26
To znaczy ? co proponujesz ?
Post: 30 paź 2012, 19:37
Rozkręć go wyczyść dysze , umyj benzynką powinno być lepiej i wtedy reguluj dawką mieszanki i obrotami . Powodzenia :)
- Malossi Sport 70
- Malossi Multivar
- Malossi Kevlar
- Stage6 Sport Pro
- Dellorto 17,5 mm
- Yasuni R
Post: 30 paź 2012, 20:41
a ja bym radził zajrzeć stan zaworu membranowego lub czy ci uszczelniacze nie wypadły jak nie masz zabezpieczenia na simerach :) lub po prostu jak nie masz manometra to przyłoż rękę do króćca i kopaj kopką, jak bedzie ci wsysało troszke reke to jest dobrze i musisz sie pobawić z gaźnikiem/swieca lub pierdolkami a jak wgl nie ma oporu to szukasz przyczyny np. uszczelniacze na wale, króciec, zawor membranowy etc. :]
Post: 03 lis 2012, 12:56
Nowa świeca jak nowy cylek i regulacja gaźnika i powinno być git :)
Yamaha Aerox 2002r full seriia
Malowanie czarna perła ( Playboy )
Mój Aerox;
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=315680
Post: 03 lis 2012, 12:59
mrarek1995, co ma do tego swieca ze mu odpala na 3 sekundy i gasnie ;] ? cos jest nie tak z kompresja ze nie chce chodzić dłużej.
jeszcze jedno pytanierafal999222, jak odpali na te 3 sekundy i mu dasz gaz to trzyma sie na obrotach czy odrazu robi buuu i gaśnie ? jesli gasnie to cos jest nie tak z kompresją :) uszczelniacze lub coś z zaworem.
Post: 03 lis 2012, 13:10
Bondi, To ma do tego że ja miałem to samo w chińskim skuterze i przyczyną była świeca ciężko palił a jak odpalił to po 3 sekundach gasł
Mój Aerox;
Post: 03 lis 2012, 14:42
ale to jest yamaha a nie chinol ;] w chinolu wszystko sie moze zepsuc i wszystko moze byc przyczyną a w markowych skuterach nie ma miejsca na takie coś zeby świeca decydowała o tym że skuter nie pali lub tylko na 3 sekundy :) bo mi w roxie jak padnie swieca to tylko przerywa ale normalnie odpala
Post: 04 lis 2012, 20:55
Bondi, To co sądzisz że jak Yamaha to się nigdy nie zepsuje :) Nie kłócimy się o takie pierdoły :) Pare Aeroxów już robiłem w życiu więc mi nie mów że w roxe nic się nie może zepsuć bo tak jak w chinolu wszystko się może zepsuć i wszystko może być przyczyną :) Jak to mówią nic nie trwa wiecznie nawet Yamaha
Mój Aerox;
Post: 04 lis 2012, 22:10
szukaj gdzieś przyczyny w gaźniku, świecy lub przewodzie , fajce itp. sprawdz jeszcze zawór membranowy oraz uszczelniacze ale jak to będzie dobre to musi chodzić. jak masz czym to zmierz kompresję :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 6 gości
