Dzisiaj jest 17 paź 2026, 18:46
Post: 03 lis 2012, 16:57
Witam serdecznie podjolem się pomoc sąsiadce zrobić skuterka 4t, skuter jak zimny ma problemy z odpalaniem, jak odpali to jak mu dam cały gaz ok 7tys obrotów to nagle przerywa i spada do 2tys i rosnie spowrotem do 7tys, zdarza mu się strzelić z wydechu.
Przy jezdzie wyglada to tak, max 30km/h jak zimny strzela gupieje z obrotami, ujechac sie nie da. Jak sie rozgrzeje to jedzie 50km/h ( zablokowany) jest ok, po czym odetnie mu zaplon (gubi iskre). Raz odpali po paru minutach, a raz po dniu bo nie ma iskry....POMOCY
Co zrobilem?
Nowy akumulator ( stary do wyrzucenia )
Nowa swieca
Nowa cewka przewód fajka
Nowy moduł ( na uzywanym od innego skutera tez sprawdzalem )
Wyregulowane zawory
Wyczyszczony filtr paliwa i gaźnik i filtr powietrza.
Nowe paliwo
Wyczyszczona stacyjka ( pelno brudow i w ogóle)
Ogladalem tez instalacje i nie widac zadnych uszkodzen.
Wyczyszczony rozrusznik ( Brudny byl w kit, chociaz nadal jeszcze szwamkuje bendix).
Ps. Nie wymienilem iskownika, ani tez go nie ruszalem czy to moze byc to?
Chlopacy pomozce mi z tym czyms bo ja juz dostaje na leb.
Ostatnio zmieniony 03 lis 2012, 16:58 przez hudy.1997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lis 2012, 17:02
Swieca po przejechaniu paru kilometrow robi sie czarna, regulacja gaznikiem nic nie pomaga w tej sytuacji co on odwala. Zawory ustawione na 0.05(ssacy) i 0.07 ( wydechowy).
Pierwsza wymieniłem świece było ok lecz po kilku kilometrach znów to samo.
Swieca Denso.... HELP
Ostatnio zmieniony 03 lis 2012, 17:08 przez hudy.1997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lis 2012, 17:26
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Sprawdź na początek połączenie elektryki z ramą (masa). Sprawdź także przewód podciśnieniowy idący od króćca do kranika.Czarny kolor świecy w tym przypadku może oznaczać nieprawidłową wartość mieszanki,spalany olej lub tzw.lewe powietrze,którego może być za dużo w mieszance.
Post: 03 lis 2012, 17:35
Mase sprawdziłem i wyczyściłem, przewód podciśnieniowy a iskra?
Edit:
Podciśnienie, ok podłączone do króćca i kranika.
Ostatnio zmieniony 03 lis 2012, 17:46 przez hudy.1997, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 lis 2012, 19:30
sprawdź czy kable przy cewce i module nie są luźne (wsuwki)
Post: 03 lis 2012, 19:58
Nie sa luzne, sprawdzone.... jak myslicie o uszkodzeniu iskrownika?
Ostatnio zmieniony 03 lis 2012, 19:59 przez hudy.1997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lis 2012, 16:42
Help
Post: 04 lis 2012, 17:34
a kompresja jest ?
Post: 05 lis 2012, 22:02
przebieg 5000km, nie posiadam jeszcze przyrządu do mierzenia kompresji.
ale palec odpycha :P
Post: 08 lis 2012, 19:14
Na dodatek teraz ciezko pali .....
Post: 08 lis 2012, 19:24
miernik 40zł a jak nie to jedz do mechanika. weźmie 10 zł i wszystko wiadomo
