Dzisiaj jest 08 lis 2026, 14:50
Post: 04 lis 2012, 11:39
Witam !!! Proszę o pomoc !Posiadam keewaya hurricana z silnikiem od roxa. Moim problemem jest to ze jak go odpale na stopkach i dodam gazu to jako tako sie zbiera ale moim zdanie powinien miec wieksze kopyto. Gdy juz zdejme go z głównej stopki, siade i dodam gazu to probuje nabrac obrotow ale mu nie to nie wychodzi. to wyglada tak jak w załaczonym filmie. bardzo prosze o pomoc bo juz nie wiem co moze byc nie tak .
https://www.youtube.com/watch?v=fDQ6mPx ... ata_player
Młody :D
Post: 04 lis 2012, 12:04
Siema, może coś się przytyka jak siadasz. Ja na twoim miejscu sprawdził bym kompresje(może to głupie ale miałem podobnie kiedyś) ze chodziło na stopkach, a pod ciężarem nie miało siły jechać.
Post: 04 lis 2012, 12:19
moze cos ze sprzeglem (sprezyna)?
Post: 04 lis 2012, 13:00
Jak wygląda świeca?
Gaźnik regulowałeś?
Mi to raczej wygląda na regulacje napędu, daj lżejsze rolki.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 04 lis 2012, 13:16
Regulacja gaźnika, napędu i zmasuj silnik z ramą
Post: 04 lis 2012, 13:17
Suchy..., 2x
Ogień na tłoka!
Post: 04 lis 2012, 15:19
Gaźnik wyregulowałem, rolki zmieniłem na moje poprzednie motoforce czy jakoś tak na 4,7 bo te co były w silniku były lekko przytarte z jednej strony no i nic dalej to samo oraz silnik z ramą został zmasowany. Co do sprzęgła i dociskowej to dopiero będę wiedział jutro bo u siebie w domu nie posiadam pneumata. Kompresja tak samo będzie jutro sprawdzona, a co do świecy to za momencik podeślę fotkę. ;)
Młody :D
Post: 04 lis 2012, 15:55
Oto zdjęcie świecy może nie wygląda obiecująco ale skuterek pali zawsze od pierwszego kopa.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ae0 ... 4de6c.html
Młody :D
Post: 04 lis 2012, 19:44
wymień świece załóż stożek lub wyjmij Filtr na czas testu i zobacz jak chodzi :)
Aerox Black&White 08
S6 Racing MKII 12mm
Top Racing High Tech 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
Króciec S6 MKII + zawór s6
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Kit Malossi Overrange
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 04 lis 2012, 20:02
trzy różne świece w nim siedziały i dalej to samo a bez filtra powietrza też próbowałem prawie niezauważalny efekt .
Młody :D
Post: 04 lis 2012, 22:01
Pojazd: Yamaha Target
Moim zdaniem napęd , daj lżejsze rolki
Post: 04 lis 2012, 22:06
zmierz kompresję. prosta czynność a rozjaśni wszystko :)
Post: 09 lis 2012, 16:05
Przyczyn może być wiele. Kompresja jako pierwsze, pasek rolki (za ciężkie) lub wario do wymiany (ja tak miałem, identyczny problem) lub coś ze sprzęgłem, dzwon, szczęki się kończą.
Musisz wszystko spawdzać po kolei
Post: 09 lis 2012, 16:58
To coś z napędem. Ciężko się "pcha" skuter? tzn bo wygląda to tak jak byś na tylnim hamulcu jechał.
Post: 10 lis 2012, 8:03
Sprawdzałem kompresję jest 8 atmosfer. Jak pcham to jest normalnie lekki ciężar jest no bo to 90 kilo jest. Jak stawiam na głównej to bez problemu da się kręcić tylnym kołem. Dziś chyba będę wiedział jaki będzie stan napędu i dam znać ;)
Młody :D
Post: 10 lis 2012, 10:15
no to lol skuter pracuje tak jak by ciagnal z 300kg
Post: 11 lis 2012, 14:45
To napewno napęd. Ja miałem identycznie to wariator był do wymiany.
Ale może też być pasek, albo sprzęgło.
