Dzisiaj jest 12 sie 2026, 11:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1357 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 68  Następna
Post: 31 paź 2012, 22:38
Pojazd: Aprilia SR50
Nieee, o to chodzi że na nasze sr'kowe swykłe światła do jazdy płynie napięcie mniejsze dopiero na stop płynie pełna moc. :) Jutro wykonam pomiary. Zresztą u nas i tak w elektryce oddzielnie stop jest więc wystarczy ze podepniemy pod światła jazdy dziennej stopa. i juz bd git. Jutro po spraawdzam i po mierze napięcie.
EDIT patrze na kostke to kable stopu i dziennego idzie w jedno wiec juz za nas rozwiazane chyba jest z tym opornikiem
Ostatnio zmieniony 31 paź 2012, 22:47 przez Qubi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 paź 2012, 22:51
Qubi, Jak będę składał sr wezmę miernik w łapę porobie wszystkie potrzebne informację i zrobie poradnik w zrób to sam :mrgreen:
Post: 31 paź 2012, 22:54
JA jutro załoze pewnie nadkole serie to przy tym po mierze na wyjsciu jak jest. A poradnik swoja drogą :D
Post: 01 lis 2012, 13:18
Jako ze łądnie sobie po lutowałem to chciałem zobaczyc czy to zadziała narazie na sucho poszedłem podpiąłem oczywiscie wszystko tak by nie ciac org kierunków itp. Wiec podpinam, odpaliłem by aku nie jadło :D (za pierwszym strzałem odpaliła) właczam kierunek i zoonk, swieci w uj mocno, ale światłem ciągłym.. Czyli tak jak by go wgl nie było..
Post: 01 lis 2012, 13:28
Qubi, Odłączyłeś tylne org kierunki? Jak nie to za duży opór ma przerywacz i nie daje rady :P
Post: 01 lis 2012, 13:35
No odpiąłem.. Ale kombinowałem z opornikami. Macie moze pomyśł jaki opornik? Lub co wykminic, by zachowac ten przerywacz.
Post: 01 lis 2012, 13:55
O takie o:
Obrazek Obrazek
Post: 01 lis 2012, 16:31
Ludzie robili jeszcze tak, że seryjne kierunki ukryli gdzieś pod plastikami i problem z ciągłym świeceniem diód zniknął.
Post: 01 lis 2012, 16:56
Zobacze ten sposób. :)
Post: 01 lis 2012, 17:31
Darex pisze:
Dokładnie tak, same żarówki wkładali pod nadkole. Sam myślałem, że będę musiał tak zrobić albo kupić przerywacz ledowy, ale o dziwo normalnie migają kierunki tylko światła przednie jakby mocniej świeciły teraz.
Aprilia Sr project by Mateq
Post: 01 lis 2012, 20:58
Darex, Dokładnie.
Qubi, myślałem że masz zwykłe żarówki i dlatego się pytałem. To są paski ledowe, one mają wg miernika zerowy opór więc przylutuj tam jeszcze zwykłe żarówki i włoż pod nadkole. Ja mam tak z ledami ;) I będzie działać, dam sobie łeb uciąć ;]
Post: 01 lis 2012, 21:03
Oo widzę Qubi, że ładnie zaczynasz ogarniać temat :lol:
Rób nadkole, kupuj wydech i katujemy w sezonie :D
Zapraszam !
Zobacz moją F12'stke !
Konkretny sport na ciekawych częściach !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1977384#1977384
Może lajka ? :D
https://www.facebook.com/MalagutiF12TuningCustom
Zostaw po sobie komentarz.
Post: 01 lis 2012, 21:30
Zwol4 pisze:
Darex, Dokładnie.
Jak wpiąłem szeregowo to to samo, spróbuje dac równolegle. Chyba że własnie równolegle powinienem
Post: 04 lis 2012, 14:26
http://www.facebook.com/ApriliaSrTuningIsNotACrime Lajki! :D Plus pytanie ;D w sr morini wtrysk konkretnie można walnac filterek nad koło? ^^ Bo tak sie zastanawiam :D
Post: 04 lis 2012, 14:34
Pojazd: Aprilia Sr Racing
Można, ale musisz inny króciec nag koło bo seryjny masz na bok, a obrotowy od miny podejdzie :)
Post: 04 lis 2012, 14:39
To ze inny to wiem :D Chodziło mi o samo to czy spasuje :D Jakiś inny, czy ewentualnie spawak :D Bo tak sobie myśle czy moze by jakos nie urozmaicic, i w planach dodac to :D PLus s6 filtr jakis ten dłuzszy albo double albo nie xD Ale to narazie tylko myśli i plany, narazie nie dodaje tego do głównych xD
Ostatnio zmieniony 04 lis 2012, 14:40 przez Qubi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lis 2012, 14:42
Nie daje się stożka do wtrysku szczególnie do 50ccm. Poza tym taki s6 to daje się przy gaźniku minimum 19-21mm, daje po prostu dużo powietrza.
Post: 04 lis 2012, 14:44
Ale przecież napisałem że nie wiadomo :P Głównie pytałem z ciekawosci, a stożek czemu nie? Kolega ma na wtrysku cos ala polini airbox, i działa wszystko :D A S6 to wiem ze daja duzo powietrza
Post: 04 lis 2012, 14:46
Qubi, bo stożek nic nie da, a jedynie skuter będzie gorzej chodzić w twoim przypadku. Zamiast tego zainwestowałbym w jakieś fajne lustro f1 lub nadkole :)
Post: 04 lis 2012, 14:55
SIe zobaczy :D
