Dzisiaj jest 29 paź 2026, 12:11
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
Post: 04 lis 2012, 14:20
Witajcie, pytanie moje jest takie: jaki powinien być luz montażowy tłoka z cylindrem? Nie pytam się o wymiary w MM tylko po prostu czy tłok bez pierścieni powinien ,,przejść'' bez problemu przez cylinder czy właśnie nie... mam właśnie taki problem zrobili mi szlif ale moim zdaniem jest zbyt ciasno! Tłok stawał nie raz przy ostrzejszej jeździe i wkońcu zdjąłem cylek i tłok jest mocno starty ale jeszcze do jazdy... :angry:
Post: 04 lis 2012, 14:21
Proszę o pomoc, jeśli czegoś nie napisałem-przypomnij mi w komentarzu a nie USUWAJ go od razu! Pozdro. :)
Post: 04 lis 2012, 15:11
Pojazd: CBR 600 F3
powinien chyba z pierścionkami zjechać wolno do połowy
jesli nie masz rys na tłoku daj cylinder do honowania + nowe pierścionki
Post: 04 lis 2012, 16:36
Bez pierścieni to normalnie, luźno powinien siedzieć i przelatywać bez żadnego oporu.
KTM EXC 125
Post: 04 lis 2012, 18:50
Dzięki za info
