Dzisiaj jest 17 paź 2026, 1:16
Post: 04 lis 2012, 20:13
Pojazd: aerox
witam
mam problem w cylku w aeroxie którego kopiłem były ukręcone śruby mocujące tłumik z cylkiem rozwierciłem je i nagwintowałem na śrubkę 8 było wszystko ok ale kiedy założyłem wydech i się przejechałem z 10 metrów śruby po prostu zostały wyrwane z cylka co mam teraz z tym zrobić ?
drugi problem to złamany kluczyk w stacyjce chciałem wykręcić ją i zanieść do gościa który dorabia klucze lecz są tam śrubki z okrągłą główką których się nie da odkręcić
co zrobić z cylindrem ?
Post: 04 lis 2012, 21:55
to jak ty przymocowałeś wydech ? tylko na śrubach przy cylku bez mocowania do silnika ? jak tak to gratulacje
Post: 04 lis 2012, 22:33
Pojazd: aerox
bart1aerox100 pisze:
no co ty, do cylindra i jeszcze mocowanie do karteru
Post: 05 lis 2012, 11:07
Pojazd: aerox
dobra na cylinder znalazłem bardzo dobry sposób gwint będzie jak nowy
SPRZEDAM NOWE ŚRUBKI DO POKRYWY PRZEKŁADNI TANIO
Post: 05 lis 2012, 19:11
Pojazd: aerox
oba problemy rozwiązane
Post: 05 lis 2012, 20:21
mimo już zrobiłeś to jezeli chodzi o mocowanie tłumika do cylindra to zrób na "na wylot" tzn daj dłuższe śrubki i zakrec z drugiej strony.
Zaglądnij
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1931510#1931510
Post: 05 lis 2012, 21:13
Pojazd: aerox
młody96 pisze:
jak na wylot ??????????? przez tłok ? xd
Post: 05 lis 2012, 21:16
nieee :mrgreen: poprostu wkręcasz w gwint od cyl dłuższą śrubkę tak aby wystawała i zakładasz tam podkładkę i nakrętke i zakręcasz.
Zaglądnij
