Dzisiaj jest 23 sie 2026, 1:01
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 04 lis 2012, 12:23
odcinke miała przy 10,5 to jest wina zablokowanego modułu
Post: 04 lis 2012, 13:19
kaca1993, ale napisałem nieraz tak to idealnie zamyka obrotomierz ale nieraz jakby miała za mało paliwa
Post: 04 lis 2012, 14:43
pierw wez sprawdz cała instalacje bo po myciu wiesz co sie robi z kostkami i wsówkami jeżeli nie sa one zabezpieczone przed wilgocia
Post: 04 lis 2012, 19:19
kaca1993, sprawdziłem dziś u brata w rs trochę dziwne u mnie iskra była u niego nie i jutro przywiezie jego cewkę i zobaczymy . Co nato powiecie ?
Post: 04 lis 2012, 21:23
ale to zalęzy od modelu i roku rs bo są różne cewki jak podłaczysz to powiedz
Post: 05 lis 2012, 15:06
kaca1993, a różni się czymś cewka z rs 2000r a nowej 2007 r ?? bo to jest przecież to samo złącze
Post: 05 lis 2012, 15:57
tego to ci nie powiem czym sie rózny ale jeżeli jest taka sama to zobacz
Post: 05 lis 2012, 18:38
No właśnie jest takie samo ale aprilia łapie łapie ale zapalić niemoże jakby paliwa jej brakowało .
Post: 05 lis 2012, 20:17
jak podlejesz pod świece też nie chce zapalić? jeżeli tak to zawór membranowy
Post: 05 lis 2012, 21:23
kaca1993, jak podleje pod świecę to łapie łapie ale załapać nie może jakby wachy brakowało
Post: 06 lis 2012, 20:34
Membrany wyczyszczone co jeszcze ?
Post: 06 lis 2012, 20:48
wyczyszczone czyli w jakim sensie ??.Mają prześwit płytki od zaworu?
weż dołóż zawór do ust i wciągnij powietrze przez usta jezeli poczujesz opór to znaczy ze masz zawór dobry a jezeli będą odstawać płytki to musisz nowy tak samo z tym powietrzem
Post: 06 lis 2012, 21:43
jest ok zawór
Post: 07 lis 2012, 21:32
Jeszcze piszę że paliłem ją bez baku bo z bakiem był problem ale już jest ok i tu pytanie czy mogła nie chcieć załapać bo baku nie było ?
Post: 10 lis 2012, 16:01
Chłopaki pierścień się zapiekł , i było 5 bar jak wymienię to powinien dobrze zaplić co ??
Post: 10 lis 2012, 17:36
tak powinien
Post: 15 lis 2012, 21:07
Chłopaki rs złożona a dalej nie odpala łapie ale nie może zapalić zalewa świecę ??
