Dzisiaj jest 25 sie 2026, 0:27
Post: 05 lis 2012, 21:22
Witam. Niedawno przerobiłem di-techa na gaźnik. Wtrysk padł, więc zdecydowałem się na nią. Wsyzstko zrobiłem jak powinno być. Wkręca się na obroty, równo pracuje, a gaźnik jest wyregulowany. Mój problem polega na tym, że jak wsiąde na apke i daje gazu ciężko się rozpędza, przerywa, lub nie reaguje na manetkę. Dodam, że bardzo ciężko pali na zimnym silniku. Czy to może być wina świecy? Jeśli tak to jaką kupić, żeby była idealna pod tą przerobke. ( dellorto 17,5 )
Sory, że znowu zakładam taki sam post, ale ten troszkę inny, a odp piszcie tu.
ZAJRZYJ DO MOJEJ R6 ---> http://forum.mieloch.pl/yamaha-r6-2005-by-szrek06-t413928.html
Post: 05 lis 2012, 22:35
SzRek06, po 1 jaki kolor świecy?
Po 2 jaki model tej świecy?
Post: 06 lis 2012, 0:26
NGK cpr8/9e. Nie wiem dokładnie jaka ta świeca, musiałbym wykręcic i sprawdzić, ale napewno któraś z tych. Jak miałem jescze wtrysk to normalnie jeżdzila, ale jak sie wtrysk popsul to przerobilem. po tej przerobce tak przerywa.
Może gaźnik musi mieć inną świece nić wtrysk... ?
