Dzisiaj jest 21 maja 2026, 11:17
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 31 paź 2012, 22:46
Pojazd: eserka
Witajcie, posiadam Apke SR 50ccm kupiłem ją w wakacje 2012 i mam jeden problem mianowicie słabe osiągi... Apka dobrze sie zbiera ( ale nie ma mocy np żeby zamerdać na piasku ) a do tego jej v-max jest ok 50-60 km/h ( wg gps )
Silnik był po remoncie ( chyba wszystko oprócz wału )
W przekładni wymieniony został wariator na Hebo Next Genration z rolkami 5.75g
i wymieniona została także sprezyna centralna Czarna Hebo ( jakaś słaba o ile dobrze wiem )
No i teraz dlaczego ma takie osiągi, i tak mało mocy.
Wydech mam seryjny, może to przez to? no ale raczej nie...
Przez zime chciałem ogarnąć przekładnie, wyregulować ją, czy jest możliwe ze sama przekładnia jest winna?
aa bym zapomniał jest to Aprilia SR WWW z 2000r z silnikiem Minarelli
Pozdrawiam
Post: 01 lis 2012, 10:56
Pojazd: Aprilia Sr R
Może coś zostało źle zrobione..
1. Sprawdź kompresje cylindra.
2. Sprawdź na lżejszych rolkach.
3. Sprawdź na twardszej centralce.
4. Wyreguluj gaźnik.
Innej przyczyny raczej nie ma :)
Post: 01 lis 2012, 11:05
Pojazd: Aprilia SR 50 '97
Domi$ pisze:
dokładnie :D ewentualnie zmień króciec ssący i wyczyść koniecznie filtr powietrza :)
Budzę moją perełkę do życia - Apri(L)ia <333
Post: 01 lis 2012, 11:11
Pojazd: eserka
Nie mam w domu sprzętu aby sprawdzić tą kompresje, ale podlece na dniach ( najpóźniej w poniedziałek, może dam rade w piątek jeśli znajomy będzie miał czas ) i napisze wam jaką mam kompresje.
Rolki i Centralka - Czy jest coś takiego jak komplet rolek np od 4 do 6 g?
i jaką sprężyne centralną kupić? ponieważ ta Hebo czarna jest chyba z tych miękkich, a każdy producent ma jakieś swoje oznakowania ;/
edit:
i jeszcze jedno Hebo Next Generation już nie produkują, ale o ile mnie nie myli ma on rolki 17x12 ??
Ostatnio zmieniony 01 lis 2012, 11:14 przez Casey, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 lis 2012, 11:23
Ale rolki jeszcze dostaniesz do niego :) A centralkę możesz kupić Top Racinga, tańsza a jakoś prawie ta sama :) Rolki jak chcesz w takim przedziale to testowe, ale nie wiem czy znajdziesz testowe w tym rozmiarze..
Post: 01 lis 2012, 11:27
Pojazd: eserka
hehe, wiem ze dostane ,ale nie miałem pewności pod jakim rozmiarem szukać ;p czyli 17x12 tak? Dobra, to może nie będę szukał testowych tylko od razu kupię konkretne ;p
Myślałem o rolkach 5cio gramowych i sprężynie centralnej top racing i teraz dylemat czy Zielona od top racing jest twardsza od hebo czarnej ? czy może wziąść czerwoną od top racing
Co do regulacji gaźnika, to jest to wgl możliwe? skuter odpala na kopa nawet po zimnej nocy oczywiście na ssaniu ( manualne w lewej ręce na kierownicy ) W jeździe też nic nie przerywa
Ale jak stoi na ssaniu czy bez, to mam wrażenie jak by miał zaraz zgasnąć, ma niskie obroty, ale nie gaśnie.
Ostatnio zmieniony 01 lis 2012, 11:29 przez Casey, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lis 2012, 11:29
Czerwona Topa jest najtwardsza z tego co wiem :) Więc do serii odpada :) A ja na 100% nie wiem czy tam idą rolki 17x12, ale bynajmniej takie w którymś z Hebo były. Zmierz najlepiej, to najpewniejsza metoda :)
Post: 01 lis 2012, 11:31
Pojazd: eserka
http://www.shop.mieloch.pl/sprezyna-doc ... 0216.bhtml
czerwona to +22, a niebieska +30 to raczej nie jest najtwardsza ;p
+ edit wyżej
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 01 lis 2012, 11:32
A no to sory ^^ ale np Hebo czerwona do p/g to + 90% xD
Post: 05 lis 2012, 20:01
Pojazd: eserka
Witam, byłem u majstra, powiedział mi ze nie ma sensu mierzyć kompresji ponieważ silnik jest zdrów, Ale za to sprawdził mi wydech, zatkał ręką wydech, i powiedział ze nie jest szczelny, i dlatego nie ma mocy. Jest taka opcja? i czy skuter traci dużo na mocy przez nieszczelny wydech.
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 05 lis 2012, 21:16
Jak to nie ma sensu mierzyć kompresji??? :shock: :shock: :shock:
A jaka to filozofia wykręcić świecę i kopnąć kilka razy czy rozrusznikiem potraktować z podłączonym manometrem? I nie ma sensu? :evil: największa bzdura jaką słyszałem..
Zależy gdzie ten wydech jest nie szczelny. Sportowe wydechy mocowane na flanszy po zatkaniu końcówki są np. na tyle nie szczelne, że silnik wciąć pracuje :) Chyba że uszczelnimy to na własną rękę. jednakże przeważnie spaliny uciekają na łączeniu tuby końcówki z jej końcowymi zaślepkami czy też przy uszczelkach.
Post: 05 lis 2012, 21:23
mierz kompresję i będzie wszystko wiadomo ...
Post: 05 lis 2012, 22:05
Pojazd: eserka
Kurcze drugi raz do gościa nie pojade nie? :D
kopnał kilka razy, zawsze palił mu od kopa, to tak stwierdził,
Każdy mechanik ma coś takiego na warsztacie? skocze jutro do typowego mechanika, i wam napisze co wyszło.
Domis, jutro sam sprawdze gdzie wydech nie jest szczelny, było juz ciemno jak u neigo byłem, to nie przypatrzałem sie dokładnie.
Ostatnio zmieniony 05 lis 2012, 22:07 przez Casey, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lis 2012, 22:57
Casey, Wiesz możesz mieć 7bar kompresji i będzie palił od kopa, to zależy od wielu czynników i to nie jest wykładnikiem. Jak kompresja będzie wynosiła 9-11 nie masz co się martwić jak poniżej to radziłbym zerknąć do cylka i tłoka :)
Post: 06 lis 2012, 16:00
Pojazd: eserka
Byłem u mechanika, mówił ze ma urwanie głowy, ze sie nie zna na skuterach itp, nie wie jaka powinna być kompresja w takich skuterach a musi coś tam ustawić, itp itd, i wiecie co, odechciało mi się z nim dyskutować i odjechałem, Wieczorem może postaram się wskoczyć do tego co byłem za pierwszym razem.
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 06 lis 2012, 20:26
Casey pisze:
http://www.shop.mieloch.pl/sprezyna-dociskowa-top-racing,pGRUPA0216.bhtml
+ edit wyżej
Tak , masz rację , siła docisko w niebieskiej jest 55 kg , w czerwonej 45kg a w zielonej 30kg jak w białej malossi .
Kompresja , gaźnik , napęd . Musisz to sprawdzić . Przy nieszczelnym wydechu prędkość nie spadła raczej by tak drastycznie . Bo jest na pewno uszczelniony ale nie do końca . To nie to samo co bez wydechu .
"Lewy pas , gaz i płynę "
Ostatnio zmieniony 06 lis 2012, 20:27 przez lukas602, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lis 2012, 18:02
Pojazd: eserka
To tak Kompresja wynosiła 7,5 bar ale koleś mówił ze uciekało uciekało bokiem, ponieważ miał słaby dostęp do głowicy, noo fakt nie dziwie mu sie :D Nie chciałem ściągać plastików żeby sprawdzić dokładniej ta kompresje.
Na oko mówił ze 9, albo i więcej bara jest na 100%
Także kompresja odpada?
Dzisiaj wyłapałem miejsce gdzie jest nieszczelny tłumik, otóż zaraz za głowicą widać odsuniętą uszczelke, i średnią szparę przez którą uciekają spaliny.
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 07 lis 2012, 18:33
Na oko to można umrzeć :)
Takich rzeczy się nie mówi na oko , czy jak tam .
Kompresja dobra . Nowe uszczelki i uszczelniaj , póki nie zrobisz to sie nie przkonasz.
Post: 09 lis 2012, 18:37
Pojazd: eserka
okej, a więc kupiłem uszczelke, uszczelniłem, skuter znacznie ciszej chodzi, jak zasłonie koniec wydechu ręką to gaśnie, czyli jest szczelny, ale v-max nie wzrósł ;/
Dodam jeszcze ze skuter startuje mi z wysokich obrotów, musze przekręcić manetkę, na 1/2 ? no może tyle nie, ale rusza z wysokich obrotów, co to oznacza?
jak już wspomniałem mam rolki 5,75, i sprezyne Hebo czarna ( 30kg ) myśle ze musze wyregulować przekładnie, to co mam kupić? lżejsze rolki? twardsza centralka?
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 09 lis 2012, 18:41
Hebo lubi lekkie rolki coś koło 3.5g 4.2g
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2088236
