Dzisiaj jest 22 maja 2026, 7:06
Post: 04 lis 2012, 15:39
mam problem z moim aeroxem 100 taki że przerywa mi jak chce jechać a na podnużce chodzi prawidłowo. jaka przyczyna ? wymieniłem już gaźnik filter świece cewke moduł tłumik bawiłem sie w regulacje ale bez rezultatów. problem pojawił sie sam któregoś dnia jak chciałem sie przejechać. pomoże ktoś ? daje filmik w linku jak to wygląda http://w596.wrzuta.pl/film/0eC6ZYjBQTJ/ ... m_przerywa
Ostatnio zmieniony 04 lis 2012, 15:44 przez demon33335, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lis 2012, 16:17
masa słaba gdzies jest
Post: 04 lis 2012, 16:41
ale gdzie ? masa z tego co wiem jest koło cewki dokładnie przykręcona do cewki. jest gdzieś jeszcze ?
Post: 04 lis 2012, 16:47
Jaki masz filtr powietrza ??
Jaki ma kolor świeca ??
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 04 lis 2012, 17:01
filtr miałem serie i zaczeło sie właśnie tak chrzanić i kupiłem storzek i na obu tak samo chodzi tyle że głos inny. gaźnik też zmieniałem. świeca ma różny kolor zalezy jak gaźnik ustawie. raz czasna raz taka kawa z mlekiem jak ma byc czasem jest nawet mokra a czasem nie . wiadomo czemu zależy jak gaźnik ustawie
Post: 04 lis 2012, 18:36
No to ustaw gaźnik tak żeby było dobrze i nie będzie przerywać ...
Post: 04 lis 2012, 20:40
ustawiałem na wszystkie sposoby i nic dawniej jak był dobry to też rególowałem gaźnik i zawsze chodził tylko raz wolniej a raz szybciej jechał i któregoś dnia sie to tak samo pojawiło bez niczego tylko poprostu jak ruszałem z miejsca zaczoł przerywać :roll:
Post: 05 lis 2012, 0:35
1masa przy rozruszniku (czarny kabel) 2masa do ramy:) kabel tez czarny, sprawdz zawor membranowy czy niiema przeswitow
Post: 05 lis 2012, 8:57
Zawór wygląda ok zero przświtów, masa jesna wiem ze jest do cewki przykrecona i wygląda ok a przy rozruszniki sprawdze. Ale przy rozruszniki to przypadkiem nie jest tylko do rozrusznika ? :roll:
Post: 05 lis 2012, 20:01
zobacz na jaki kolor swieca sie barwi jak na brązowo masz za mało dysze głowna w gazniku
Stage6 Streetrace
Yasuni R
TEC racing 17,5
Malossi Multivar
Sprzegło Hebo N
Stozek Malossi E5
Linka Ssania Stage6
Post: 05 lis 2012, 20:54
wydaje mi sie że to nie jest nic z gaźnikiem bo tak jak mówie skuter chodził cały czas i któregoś dnia nagle jak ruszałem to tak zaczął przerywac. raczej to coś z prądem tylko nie wiem co. ale regulacja swoją drogą :roll:
Post: 07 lis 2012, 19:21
Ok problem załatwiony. Problem był taki że jak podłącze kabelki od baku oleju to przerywa a jak odepne to chodzi elegancko czyli jakieś zwarcie tam jest czy coś. Ale skuter juz chodzi :D powiedzcie mi jeszcze jaką dysze do tego gaźnika 17,5 i wydechu tecnigas RS 2 bo mam 90 ale jak sie wkręci na obr to mu brakuje i robi uuuuuuuuu czyli gaśnie puszcze gaz i tak samo. A świeca bialutka. To jaką dysze kupić ?
Post: 07 lis 2012, 19:38
jaki filtr? ja bym celowal cos kolo 120
Post: 07 lis 2012, 20:27
napewno większą. nie jeździj tak bo zaraz tłok padnie :wink:
Post: 07 lis 2012, 20:57
filter stożkowy gąbkowy :D jaką dysze tylko żeby mi nie palił przesadnie ;)
Post: 07 lis 2012, 22:15
to lepiej zakładaj seryjna puszke zeby Ci nie palił dużo
