Dzisiaj jest 30 sie 2026, 1:41
Post: 27 sie 2009, 9:05
Witam,
Jak lać olej do 2-suwów bez dozownika (założyłem 70cc sport, a nie wiedziałem jaką dozownik daje mieszankę)?
Niektórzy mówią, że do baku najpierw olej, a później paliwo, niektórzy że odwrotnie, a jeszcze inni, żeby mieszać w karnistrze, bo można zatrzeć silnik (mało wygodne rozwiązanie).
Post: 27 sie 2009, 9:09
Najlepiej jest mieszać w karnostrze, miesznka 1:33 czyli 1l oleju na 33l bnzyny.
Fotki z prac:
Post: 27 sie 2009, 9:17
A co może się stać od mieszania w baku (np. jak jadę w dłuższą trasę)?
Taka mieszanka to chyba tylko na dotarciu, bo późnie piszą, żęby lać 1:40.
Post: 27 sie 2009, 9:20
Nic się nie stanie jak będziesz mieszał w baku tylko na początku trochę będzie gorzej wymieszana. Ja ci myślałem że masz cylinder na dotarciu (1:33) a później to jak mówisz 1:40.
Fotki z prac:
Post: 27 sie 2009, 9:49
Mieszanie w baku nie jest aż tak dokładne. Chociaż wiadomo że i tak się wymiesza. Ale zasada jest taka jak mówisz, wlewasz najpierw olej później benzynę no i najlepiej jak trochę pobujasz skuterem aby paliwo się dobrze wymieszało i gra gitara ;]. Tylko pamiętaj że musisz zachować proporcję 1:33 lub 1:40 później. Wylicz sobie ile idzie na litr paliwa, zrób sobie jakąś miarkę dobrą i na stacji zawsze dolewaj tyle ile powinno być.
Post: 27 sie 2009, 9:51
Najlepiej to kup miarkę Stage6 lub Polini, ja taką kupiłem i bardzo mi to ułatwiło pracę.
Fotki z prac:
Post: 27 sie 2009, 20:31
Miarkę kup stage6, sam mam, jest dokładniejsza i "łatwiejsza" od tej polini
Mieszankę rob 1:40 25ml oleju na 1l beny :)
Ostatnio zmieniony 27 sie 2009, 20:32 przez klikszen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sie 2009, 22:48
Kumpel jak w komarku mieszał to używał butelki od flaszki 50ml.
