Dzisiaj jest 02 lis 2026, 12:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 895 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45  Następna
Post: 06 lis 2012, 22:08
Znowu wrzuce swoje trzy grosze, wg mnie sama pompa ci nic nie da, śmiem twierdzić nawet że nie potrzebnie kupowałeś nową, tam jest tylko kwestia przylegania pompy do karteru, pompa nie przylega dobrze przez śruby którymi jest przymocowana do karteru (u mnie w 3 silnikach były takie same więc oryginalne, w kształcie owalnego trójkąta) w związku z czym przez szczeline pompa-karter ucieka ciśnienie co powoduje brak ciśnienia na czujniku a w innym przypadku jak u mnie brak oleju w głowicy i stuki które prowadzą do sklepania zaworów, później nawet ciężko je wymienić. U mnie brak ciśnienia oleju załatwiło przegwintowanie (na M8 bodaj) gwintów w karterze mocujących pompe i zastosowanie normalnych śrub imbusowych, lekko "dostosowanych" do miejsca w którym się znajdują. Stuki w obu silnikach ustały :twisted:
Mówiąc prościej pompa nie jest dobrze przykręcona do karteru i przez nieszczelność ucieka ciśnienie. Jak będziesz chciał tamte seryjne śruby dokręcić bardziej to zniszczysz gwint tak jak ja :mrgreen: Wtedy ratuje cie tylko gwintownik i sprawa z głowy.
Post: 06 lis 2012, 22:13
FLYP001, dzieki mordo, bardzo pomogłeś :)
ps. niedlugo powinienem te klosze zamowic, bo teraz krucho z kasą..
ZAPRASZAM!
Post: 06 lis 2012, 23:24
FLYP001, mowa o tych samych silnikach?
Nie wiem, czy kwestia srubek załatwi sprawe. U mnie stuków nie było, tylko po zimie zaczeło jej odwalac ( swieciła sie kontrolka po nagrzaniu). Wymieniłem pompe, srubki były zwykłe m6 imbusy - ori. Dokrecone jak nalezy, przyleganie jej wydaje mi się było jak trzeba, wiec jakoś nie jestem do tego przekonany.
FLYP001, mogłbys troszke bardziej powiedziec jak sprawa wygląda lub podesłał bys fotki tych srubek.
Malowanie proszkowe, piaskowanie , spawanie aluminium :
malowanie-proszkowe-na-100-t374647.html GG:15629454
Post: 07 lis 2012, 21:26
Dobra mordy. Chyba jest przyczyna. Foty za 30-60min. :)
Post: 07 lis 2012, 22:57
Pojazd: Hrr Evo
PioneerO pisze:
Dobra mordy
mordy z czymś mi kojarzą
dawaj fotki
Projekty :
*Hrr Evo denerwowacz Mordoru
http://ask.fm/EvoMen
Post: 07 lis 2012, 23:00
Zdjęcia sie długo nagrywały :/
Przyczyna? Jakiś idiota na uszczelke nalał klej do rur wodnych i pod temperaturą on sie roztopił i pomieszał z olejem. Ja obstawiam to, a wy? Pompa jak nowa, dobrze przykręcona..
Coś poczyszczone..
Piona :*
ZAPRASZAM!
Post: 08 lis 2012, 0:18
PoliniSpeed, ten widok swego czasu śnił mi się po nocach :mrgreen:
PoliniSpeed pisze:
Silnik masz dalej rozebrany czy już złożyłeś? Jak jest w proszku to zwróć uwagę na te śruby mocujące pompe. Gwint nie jest okrągły tylko w kształcie zaokrąglonego trójkąta, nie wiem jak to konkretnie określić ale jest to widoczne gołym okiem oraz wyczuwalne pod palcem, poszukam ich w garażu bo jeśli nie są w silnikach to gdzieś muszą być więc jutro foto. Ja przegwintowałem tylko dlatego że gwint się nieźle wyrobił i śruby prawie w ogóle nie dociskały pompy, po złożeniu silnik w końcu przestał stukać więc jazda, to samo z drugim.
PioneerO, mordo :mrgreen: przedmuchaj konkretnym ciśnieniem wszystkie kanały olejowe, dobrze byłoby to też może czymś przepłukać ale nie mam pomysłu czym :P
Post: 08 lis 2012, 15:38
FLYP001, sprężarką to przepłukam i dam znac w sobote/piatek, bo pewnie wtedy to skoncze...
ZAPRASZAM!
Post: 08 lis 2012, 16:25
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
No, zrób to ziomuś bo na wiosne na zloty musi być gotowa :wink:
Post: 10 lis 2012, 20:42
No i co tam? Zrobiłem foto tej śruby, nie chce mi się wstawiać tutaj także są w linku.
http://imageshack.us/g/1/9860931/
Na pierwszych fotkach bez flasha najlepiej widać. Ściskając gwint i kręcąc łepkiem śruby czuć że nie jest idealnie okrągła tylko powiedziałbym "eliptyczna" w trzy strony. Chciałem wkręcić ją w nakrętke no i nie da rady, jest za duża (nie wpadłem na to żeby zmierzyć ją suwmiarką, jutro spróbuje). Nie wiem po co takie coś jest ale widocznie musi czemuś służyć, pompa wody jest mocowana taką samą śrubą więc te śruby muszą mieć jakieś właściwości w skutek których są tam a nie np. przy pokrywie zaworów czy pokrywie zapłonu i tego całego burdelu. Pytanie do kogoś mądrego (w domyśle PoliniSpeed) po co to jest i czemu u mnie śruby m8 załatwiły słabe ciśnienie oleju i w konsekwencji stuki w głowicy?
Ostatnio zmieniony 10 lis 2012, 20:42 przez FLYP001, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lis 2012, 23:12
FLYP001, apka zrobiona, odpaliła za pierwszym, narazie wszystko okej :) Pompa okej, była dokręcona dobrze. Zalałem olejem nowym i bedziemy jezdzic i sie zobaczy czy to pojeździ dłużej :P Foty jutro bo nie mam czasu od soboty wstawić...
ZAPRASZAM!
Post: 14 lis 2012, 18:44
Sorry za opoznienie.
Piękny olej 0.o
I odpalona :)
Piona!
ZAPRASZAM!
Post: 14 lis 2012, 20:17
Pojazd: Aerox ;)
noi pięknie :)
Wpadnij do Roxa :)
Post: 14 lis 2012, 20:19
no i gites ;)
problem z głowy ;)
BMW E36 by MlOdY_SR !
Post: 19 lis 2012, 19:05
Apka na kozaku :P
Powodzenia :)
Kliknij w mario i zobacz moją SUCZKĘ
Post: 22 lis 2012, 22:29
Dzięki, dzięki :) Problem -,- biały tym z tłumika... Woda w oleju, czy moze bierze olej?
ZAPRASZAM!
Post: 22 lis 2012, 22:38
Biały dym? Hmm woda w oleju raczej. Padnięta uszczelka pod głowicą :)
Post: 22 lis 2012, 22:39
Kjurewa..... Dopiero co była wymieniana..
ZAPRASZAM!
Post: 22 lis 2012, 23:05
Filmik! http://www.youtube.com/watch?v=1aUalQ5v ... e=youtu.be
Pomożecie?
ZAPRASZAM!
Post: 23 lis 2012, 20:12
E?
ZAPRASZAM!
