Dzisiaj jest 08 lis 2026, 14:51
Post: 08 lis 2012, 16:03
Witam czyscilem gaznik i zauważyłem że w filtrze powietrza jest dużo oleju a po odpalieniu bez filtra i dodaniu gazu leci z gaznika paliwo od czego tak moze byc?
Post: 08 lis 2012, 16:32
Membrama do wymiany prawdopodobnie
Post: 08 lis 2012, 16:33
Sprawdź czy jest duży prześwit na płytkach zaworu membranowego.
Post: 08 lis 2012, 16:36
Tak jak koledzy wyżej, odkręć zawór i sprawdź, ale to będzie raczej to, bo miałem to samo :D
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 08 lis 2012, 17:46
arek95 pisze:
a ten prześwit powinien byc czy raczej nie? mam jeszcze z dwie mebrany w zapasie uzywki tylko nie wiem jak sprawdzic dobra
Post: 08 lis 2012, 17:50
czy takie plucie olejem z benzyna wplywa na spalanie bo tez pali nie malo kolor swiecy niby dobry a spalanie 4l na sto
Ostatnio zmieniony 08 lis 2012, 17:51 przez Mekin05, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lis 2012, 17:52
chcem jeszcze zmienic filtr powietrza na taki http://allegro.pl/filtr-powietrza-stozk ... 38110.html bedzie dobry? bo stary przepuszczal piach a wklad do niego nie dawno wymienieny byl a do tego obklejony silikonem
Ostatnio zmieniony 08 lis 2012, 18:18 przez Mekin05, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lis 2012, 22:39
Blaszki nie maja wgl odstawac.
ps przez ten stazek to wpadnie 2x wiecej syfu niz przez ten co masz ;)
