Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 17:07
Post: 08 lis 2012, 18:51
Witam jaka powinien miec kompresje seryjny silnik minarelli? mam 8barow czy to jest dobra?
Post: 08 lis 2012, 18:58
jest dobrze, jak kompresja wynosi kolo 6-7 barow to cos trzeba dzialac, takie moje zdanie:D
Post: 08 lis 2012, 19:10
chodzi mi o to ze zrobilem szlifa i ten co mi go robil spie...lił sprawe tlok puch dalem gu go do poprawy i teraz ma 8barow bo niby spolerowal tlok i jest wieksza przewa i nei wiem jak teraz bedzie to wszystko fukcjonowalo
Post: 08 lis 2012, 19:23
Żeby odpalił to powinien mieć minimum 7 barów. A taka normalna to 9-10 barów
Post: 08 lis 2012, 19:25
lukismax pisze:
to czyli teraz mam za duza luzu dane po tym szlifie? czy jak go dotrze kompresja wzrosnie?
Post: 08 lis 2012, 19:40
Niech sie ułożą pierścienie. ALe 8 to jest dobra kompresja.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 08 lis 2012, 19:44
juz wiecej nie dam nigdy robic szlifa do takiego gamonia kupilem tłok meteor i po przejechaniu kilku kilometorw tlok puchl nie mozna bylo uregulowac gaznika
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Nie masz się czym martwić 8 to bardzo dobra kompresja i bez problemu powinien odpalać :)
Post: 08 lis 2012, 20:09
nowy silnik minarelli np w aeroxie powinien trzymać 9 bar czyli masz dobrą kompresję. poniżej 5-6 można brać się za remont ale nie wcześniej, ale to bliżej 5 ... :)
Ostatnio zmieniony 08 lis 2012, 21:01 przez bart1aerox100, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lis 2012, 20:12
bart1aerox100 pisze:
nowy silnik minarelli np w aeroxie powinien trzymać bar czyli masz dobrą kompresję. poniżej 5-6 można brać się za remont ale nie wcześniej, ale to bliżej 5 ... :)
po dotarciu moze kompresja wzrosnac?
Post: 09 lis 2012, 14:23
Pojazd: Audi A3 1.8T
moze ale nie musi. zazwyczaj wzrasta.
~Kliknij~ :lol:
Post: 09 lis 2012, 14:31
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
Ja po pierwszym szlifie i zrobionych 20 k km mam kompresję 11 bar .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 09 lis 2012, 20:06
8-9 bar powinienen mieć. lukismax, :mrgreen: co? 7 bar żeby zapalił, ja miałem 5,5bar'a w streetracie i nie było problemu z odpaleniem
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 10 lis 2012, 11:45
lukismax pisze:
Kolego nawet na 4 barach niektóre chinole palą od strzała :P
Post: 11 lis 2012, 0:03
dziwne mój skuter ma 8bar i nie pali mi na rozrusznik a kolega powiedział że dlatego na rozrusznik nie chce palić bo mam małą kompresję . na kopniaka normalnie pali ..
Post: 11 lis 2012, 0:05
ja mam 7,5 i pali na dotyk -,-
karolik8, wyreguluj gaźnik (za dużo powietrza) miałem to samo, musiałem gaz opór dawać ;p
Post: 11 lis 2012, 0:11
fiucek pisze:
kolega mi własnie co regulował .. przed oddaniem do regulacji nie palił i po odbiorze także :) i własnie mi powiedział że na rozrusznik nie pali bo mała kompresja
Ostatnio zmieniony 11 lis 2012, 0:11 przez karolik8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lis 2012, 8:34
karolik8, Ja bym zbytnio nie patrzył na to ,że nie pali z rozrusznika , bo w minarelli sprzęgło jest dziadowskie i lubi się psuć . Najlepiej podjedź do warsztatu , zapłacisz 10 pln a będziesz wiedział na czym stoisz . Sam myślałem , że kompresja już minimalna , bo był słaby , nie palił z rozrusznika a jak zmierzyłem kompresję to koleś się dziwił ,że przy takim przebiegu kompresja jak w nowym cylindrze .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 11 lis 2012, 12:01
szybkikoks pisze:
ale za co mam płacić te 10pln ? :P
Post: 11 lis 2012, 17:10
karolik8 pisze:
Za zmierzenie kompresji
