Dzisiaj jest 26 kwie 2026, 13:09
Post: 08 lis 2012, 13:12
Witam Panowie, jestem nowy na forum, a trafił mi się pacjent o nazwie tgb 303rs.
Kompresji zero, więc rozebrałem dziadostwo...
Po rozkręceniu wszystkiego, a dostęp mega oporny ukazał się obraz nędzy i rozpaczy :)
Ktoś tam łapy już pchał do niego wcześniej i nie szczędził sylikonu czerwonego :))
Co za paproch..
Głowica jest aluminiowa i oryginalna TGB, bo są na niej oznaczenia i wytłoczenia.
Co do cylindra to mam wątpliwości, jak rozpoznać czy to oryginał????
Na nim są jakieś oznaczenia ale bardzo nieczytelne..
Jest żeliwny, ale odlew słabo wykonany, są wżery i nierówności...
Tłok był całkiem ładny, a na nim od góry jedynie oznaczenie EX, czyli wydech pewnie...
Bo tak był skierowany w stronę wydechu.
Poza tym ktoś tyyyle oleju lał, że denko było czarne, a pierścienie się zapiekły.
Potrzebować więc będę oryginalny cylinder tgb lub znakomity zamiennik, a dam do szlifowania i honowania i będzie jak nówka.
Czy ktoś z forum ma za rozsądne pieniądze taki cylinder?
Jakiej marki tłok dobrać do tego?
Uwaga musi być seria 50cm3.
Jaki zestaw wariator, rolki, pasek i sprzęgło dobrać do tego? aby dłuugo pochodziło...?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Jeśli nie zrobisz ze Mną interesu, stracimy Obaj...
Post: 08 lis 2012, 15:55
Pojazd: znowu SR Custom
zależy jeszcze czy chcesz jakieś sportowe części czy tylko zamienniki
tłok bierz vertex, pasek dayco, rolki motoforce
SR CUSTOM
Post: 08 lis 2012, 16:30
Oryginał Cyl od tgb po jednej stronie powinien mieć wyznaczoną pojemność a po drugiej stronie cylindra napis "TGB"
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 08 lis 2012, 17:32
kup jakiś nowy zestaw 50ccm i tyle :)
Post: 08 lis 2012, 18:07
OO i to są odpowiedzi, dzięki bardzo.
Niestety ta padaka nie ma ani wybicia o pojemności ani nawet napisu TGB..
Pozostało mi szukać używanego cylindra.
A właśnie, szpilki cylindra gdzie dostanę., bo widzę, że tam również jest jakaś rzeźba.
lukas971997 - zależy mi na v max 45-50 kmh nie więcej, no i dobre przyśpieszenie i żeby sprzęgło wytrzymało, bo finalnie skuterek będzie użytkowany przez małolata.
Post: 08 lis 2012, 18:10
Aha... o i jeszcze jedno pytanie, gdzie dostać wszystkie te klamoty aby nie przepłacić...?
Pewnie macie większe rozeznanie..
Post: 08 lis 2012, 19:15
Szukaj na allegro. Dobry cylinder używany kupisz za około 50-70zł. Jeżeli chcesz wytrzymały i dobry zamiennik to Tec 50. Łap link : http://moto.allegro.pl/cylinder-tec-491 ... 14123.html
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Post: 08 lis 2012, 19:38
A orientujesz się powiedzmy jakiej klasy jest oryginalny cylinder tgb?
Czy to jest jak power force.. airsal czy jak?
A nie lepiej aluminiowego airsala?
Post: 08 lis 2012, 20:16
trochę lepszy jak chińszczyzna. ogólnie taka średnia półka. zakładałem tec hq i chodzi i nic się nie dzieje. ten tańszy można sobie darować ale hq jest spoko :) i cena nie wygórowana :P
Post: 08 lis 2012, 20:19
goldgrawer pisze:
W alu nie zrobisz szlifu w razie zatarcia. Chociaż są to dobre i wytrzymałe cylindry.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Post: 08 lis 2012, 20:23
Tak tak wiem..
Myslałem o takim połączeniu : oryginał cylinder tgb żeliwo + tłok meteor może nawet o anodowanie tłoka się pokuszę bo mam kontakty...
A czy cylinder airsala nie ma przypadkiem tulei stalowej w środku?
To w czym tkwi problem że szlifu się nie zrobi..?
Post: 08 lis 2012, 20:45
Bo jest powłoka nicasilowa.
goldgrawer pisze:
Masz na myśli zrobienie szlifu w tym co masz teraz w TGB?
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Post: 08 lis 2012, 20:54
Aha, no tak...
Tak chcę zrobić szlif cylindra oryginalnego tgb, który muszę zdobyć, bo aktualnie mam jakąś ptak.
Mam już namiar na gościa który mi sprzeda taki cylinder od orion 101 s będzie pasować?
To reasumując, co będzie lepsze...
Nowy zestaw aluminiowy airsal czy oryginał tgb + szlif+meteor?
Bo w pieniądzach podobnie wyjdzie...
Post: 09 lis 2012, 17:22
Na airsalu lepsze osiągi. Jeżeli nie zależy ci na tym żeby skut był seria to wsadź airsala. Jeżeli ma być seria to druga opcja .
goldgrawer pisze:
Tak.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
