Dzisiaj jest 05 lip 2026, 3:03
 Tytuł: Problem z Apka
Post: 14 paź 2012, 12:10
Witam mam problem z aprilia rs gs 125, a problem jest taki ze nie wkreca sie na wysokie obroty tak jakby miała odciecie przy 8-9 tysiącach :evil: a czytałem i pisało ze te modele gs nie były blokowane nie wiem czy to jest spowodowane, czysciłem gaznik wymieniłem świece i nic dalej to samo, kolega mi podpowiedział zebym wymienił przewód od cewki i cała fajke jak myślicie pomoze to coś ?
Post: 14 paź 2012, 15:16
moze faktycznie nie masz gs labo masz coś namieszane z silnikiem :<
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
Post: 26 paź 2012, 22:37
Gaźnik,świeca(zmień na cieplejszą),zapchany wydech,filtr powietrza,elektryka. Dopiero potem melduj:D
Post: 08 lis 2012, 13:50
no i dalej to samo :evil: tylko teraz to juz przy 7 tysiacach obrotów jest tak jakby odciecie i nie wiem czemu, silnik mam rotax 123 a i zmieniłem swiece na cieplejsza i nic nie daje rezultatow, myslicie ze jak wyczyszcze wydech to cos pomoze bo na 90% moze byc w nim duzo oleju bo strasznie leje z niego a i jak długo przytrzymam na tych 7 tysiacach to zaraz mi chyba zalewa swiece i gasnie :(
Post: 08 lis 2012, 17:14
wyreguluj ją jak zalewa ... , regulacja to podstawa :wink:
Post: 08 lis 2012, 18:26
Na luzie ile Ci kręci?
Post: 08 lis 2012, 22:13
własnie ciągle mi ta swiece zalewa nie ogarniam jak to ustawić, a i na luzie to samo muł przy 7-8 tysięcy i tak dzisiaj lepiej bo do 8 zakręciła a tak to do 7 i ja juz nie wiem co ją boli i tak jak pisałem jak przytrzymam ją to zaraz ja zawali olejem i palilem i lipa
Post: 08 lis 2012, 22:52
Pojazd: Brak :O
Jak z kopceniem?, bardzo wali dymem na ciepłym silniku?, jaki kolor?, jaką masz dysze?.
Post: 09 lis 2012, 16:10
no wali jak złe kopci czasami ze masakra hym no jaki to kolor taki bardziej niebieski i strasznie dziwnie smierdzi, jak porównam z innym motorem to w ogóle inaczej smierdzi leje olej castrol 2t a gaznik mam dellorto 34mm
