Dzisiaj jest 30 sie 2026, 1:22
 Tytuł: Aerox wał
Post: 08 lis 2012, 20:56
Siema mam pytanko , czy łożyska na wale musza być otwarte czy mogą być zamknięte . Zamknięte czyli w środku z tym smarem i jakby z takimi simmeringami żeby syf się nie dostał . A drugie to jak będę wkładał wał to łożyska nakładam na wał czy lepiej by było wbić łożyska do karterów . Bo jak bym łożyska na wał wsadził to mrożę to wszystko i wtedy kartery ogrzewam i powinno wejść a jak wbije łożyska to w sumie muszę walić w wał . Nie wykrzywi sie?
Post: 08 lis 2012, 22:18
Najbezpieczniej jest założyć łożyska na wał za pomocą prasy. Później wał z łożyskami zmrozić a kartery rozgrzać palnikiem i złożyć całość.
Łożyska musza być obustronnie odsłonięte żeby miały smarowanie i chłodzenie! Czasem kupuje sięłożyska chyba z oznaczeniem 2RS to znak że są osłonięte. Tą gumę(osłonkę) wydłubujesz śrubokrętem płaskim (nie mowa tu o wianuszku/koronce tylko o gumowych osłonkach przysłaniających kulki) I po złożeniu całości wbijasz uszczelniacze żeby uszczelnić.
gg: 11602414
Post: 08 lis 2012, 22:29
wkładasz wał do zamrażalnika następnie opalarką podgrzewasz łożyska do 40-50 stopni czyli chwilę lub do piekarnika ( można i tak), następnie wskakują Ci same na wał, później grzejesz tylko kartery i masz wszystko poskładane, ewentualnie chłodzisz jeszcze wał z łożyskami
2 opcja to taka że nagrzewasz kartery i wkładasz samo łożysko i poźniej mrozisz wał i podgrzewasz delikatnie łożysko jak wyżej i musi być dobrze.
gdzieś na yt widziałem jak gość dopasował sobie pręt do łożyska i grzał sam pręt palnikiem a ciepło przechodziło na łożysko, nie głupi pomysł bo wtedy grzeje się tylko część o którą nam chodzi a nie koszyczek. nie grzej tylko łożysk palnikiem bo rozpadną się od razu. a po 3 nic na siłe a po 4 możesz sobie zrobić jeszcze wciągacz wału ... :)
Post: 10 lis 2012, 23:44
masz tu filmik
http://www.youtube.com/watch?v=mwB-VW0tdn4
 Tytuł: Re: Aerox wał
Post: 08 lip 2013, 18:52
Pojazd: VW GOLF
dobromir101, mają być ,,otwarte" :wink:
www.klagmotors.pl
