Dzisiaj jest 29 sie 2026, 2:35
 Tytuł: silnik
Post: 09 lis 2012, 16:46
Jak powinno siedziec zabezpieczenie stworznia (tłoka) powinno się kręcic czy siedziec ciasno.prosze o pomoc
Post: 09 lis 2012, 16:49
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Ogólnie powinno być ciasno ale nic nie szkodzi jeżeli się obraca oczywiście nie jak na karuzeli tylko przy pomocy siły :)
Post: 09 lis 2012, 16:52
Pojazd: Honda DIO ZX ,MBX i civic :3
Hah też miałem taki problem jak składałem silnik.
może się kręcić i coś słyszałem że trzeba ustawić w kierunku tymi co wystają w górę albo na dół nie na boki.
zrozumiałeś :D
a jakie masz zabezpieczenia bo są różne :?:
Honda DIO ZX power force 70cc LC po portingu
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=301127
Post: 09 lis 2012, 17:03
http://www.google.pl/imgres?q=zabezpiec ... 47&bih=911
tae mam zabezpieczenie .ale nie rozumiem jak mam to ustawic.
Post: 09 lis 2012, 17:07
Z tego co pamiętam tak ci wytłumaczę że tam gdzie jest wolne miejsce w zabezpieczeniu tam idzie na przód tłoka w tym kierunku który chodzi.
Post: 09 lis 2012, 18:22
czy dobrze rozumie: ta luka w zabezpieczeniu ma być u góry.
Post: 09 lis 2012, 18:29
o coś w tym stylu:
myślę że trochę widać :D
Ostatnio zmieniony 09 lis 2012, 18:29 przez Hundziarz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lis 2012, 19:37
http://www.google.pl/imgres?q=jak+zabez ... 47&bih=911
cos takiego ????
Post: 09 lis 2012, 19:45
na blisko tylko to co jest na boku to ma być na dole nawet widać to na moim zdjęciu
http://www.google.pl/imgres?q=zabezpiec ... s:20,i:300
tak ma być
Ostatnio zmieniony 09 lis 2012, 19:47 przez Hundziarz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lis 2012, 7:46
A koniec zabezpieczenia morze byc w tej dźiurce????
[ Komentarz dodany przez: Ficu: Sob 10 Lis, 2012 10:55 ]
Proszę poprawić pisownię.
/Ficu
Post: 10 lis 2012, 8:01
yyy w jakiej dziurce???
chodzi ci o ten rowek co jest na to zabezpieczenie?
Post: 10 lis 2012, 8:18
Wczesniej wrzuciles fotke tłoka.i tam masz dwie dźiurki.ja w swoim tłoku mam jedną prawie na dole .i koniec zabezpieczenia mi wchodzi w tą dźiurke
Post: 10 lis 2012, 9:58
u mnie jest to by wyjąć zabezpieczenie a jak u ciebie jest jedno to nie wiem może też,ale najlepiej zrób tak żeby tą dziurkę zakryć zabezpieczeniem.
