Dzisiaj jest 30 paź 2026, 17:46
Post: 10 lis 2012, 10:13
Miałem małe przemeblowanie w pokoju i przenosiłem PC. Po odpinałem kable od myszki i te zewnętrzne, środka nie ruszałem potem podłączyłem wszytko tak jak zawsze. I chciałem włączyć to zaraz na początku na czarnym tle tam się niby wszystko ładowało i wyskoczył jakiś problem z CPU czy tam COMS resetowałem kilka razy i nic. Poruszałem taśmami w środku sprawdziłem wszystko po dopinane elegancko. Włączam po raz kolejny nic. Komputer jak się włącza to piszczy i monitor nie reaguje tak jakby komputer nie był włączony jest czarne tło. Co sprawdzić bo nie mam kasy dawać do informatyka.
Post: 10 lis 2012, 10:28
poszukaj na płycie głównej bateryjki,wyjmij ją z gniazda na 2 minuty i potem wsadż. BIOS Ci się zresetuje do fabrycznych,ale komputer raczej odpali. Pozdrawiam
Post: 10 lis 2012, 12:21
gumis96, dobrze mówi, jak komputer piszczy przy włączeniu to może być coś z BIOSEM, albo pamięcią, posprawdzaj wszystko na spokojnie, najlepiej rozbierz kompa w środku, przeczyść, przedmuchaj powietrzem i poskładaj, pobaw się w BIOSIE i powinno być ok.
FIRST RUN Aerox MHR :D :D :D
Post: 10 lis 2012, 14:28
jak piszczy co 1 sekunde , to napewno pamięć ram :) Sam wczoraj czyściłem kompa , wszystko porozkładałem , a poteem załączał i piszczy :) Wyciągłem pamięć ram , włożyłem jeszcze raz i już wszystko huula :)
Post: 10 lis 2012, 15:42
Jak już mówicie o wyciąganiu baterii to mówcie też, że pc ma być odłączony od prądu. Nic nie da wyjęcie jej jak zasilanie będzie.
Post: 10 lis 2012, 17:48
Pojazd: borsche vr5
http://forum.pccentre.pl/topic/152684-p ... ly-bios-u/
Post: 11 lis 2012, 2:06
Pojazd: Router Bassa
tak jak mówi iksIgrekZet, ram, musi być niedociśniety, ostatnio sam tak miałem po czyszczeniu, niedotykalem go, tylko pudlo na bok przekręciłem i nie był dociśnięty :o
Post: 11 lis 2012, 11:12
Zrobiłem tak jak mówicie i nic. System nie startuje monitor cały czas w stanie spoczynku. Nic się nie wyświetla ani nie piszczy. Co dalej ?
