Dzisiaj jest 27 sie 2026, 19:05
Post: 26 sie 2009, 15:04
Pojazd: Yamaha Neos
Jakieś 5 tygodni temu pytałem się o regulacje gaźnika bo skuter mimo zdjęcia blokad jeździł wolno.
Gaźnik został wyregulowany wszystko było dość przyzwoicie V-max 65-68km/h.
I wszystko było Ok do przedwczoraj.Skuter pierw nie chciał zapalić,zapalił.
Miał problem z przyspieszeniem.Stoje na światłach pali się zielone chce ruszać a ja mu w gaz a on zaczyna sie dusić. Sturlałem się na chodnik zgasiłem go.Zapaliłem w ślimaczym tępię ruszył,zjechałem na wolna ulice daje mu gazu a on gaśnie,pusicłem maniete i bardzo powoli dodaje żeby nie zgasł koniec maniety a ja jadę maks 35km/h.
Zgasiłem go jeszcze raz dałem gaz oporowo i jest jakby normalnie wiec staram się jechać dalej a przyspieszenie do 40km/h prawie nie istnieje buja się i buja przekroczył 40km/h i skoczył normalnie do 60km/h ale nie więcej.
Wyczyściłem filtr powietrza ale to nic nie dało. :|
Myślałem żeby sprawdzić świece ale nie wiem jak się do niej dobrać.
A to zdjęcie gaźnika.
Co mam zrobic,POMOCY. :?:
Post: 26 sie 2009, 16:50
Aby wykręcić świecę, należy najpierw zdjąć fajkę. Taki czarny przedmiot z napisem "NGK".
Jeśli przeczyszczenie świecy nic nie da - sprawdź czy wszystkie połączenia są szczelne (filtr, gaźnik, króciec ssący).
Nie udzielam porad przed GG !!
Masz problem ? Pisz na forum !!
wyczyscic gaznik zdejmij fajke odkrec swiece i zobacz czy ma dobra iskre a jak nie to wymien swiece
Post: 26 sie 2009, 21:58
Pojazd: Yamaha Neos
Jak mam sprawdzić czy ma dobra iskrę :?:
Jak najlepiej wyczyścić gaźnik :?:
Post: 26 sie 2009, 22:03
Włóż świecę w fajkę, przyłóż do ramy i kopnij albo włącz starter.
Wyjmij gaźnik odkręć pokrywę komory pływakowej (ten dekiel od spodu), wykręć dysze, przeczyść je i najlepiej jakbyś jeszcze przedmuchał kanały sprężonym powietrzem.
Fotki z prac:
Post: 26 sie 2009, 22:57
ja obstawiam że świeca do wymiany
Post: 27 sie 2009, 0:09
Do ramy nie przykładaj bo przez farbę nie będzie przepływu, przyłóż do cylindra lub wydechu. Jak już ktoś wcześniej pisał, przeczyść też gaźnik i przedmuchaj dyszę.
Post: 27 sie 2009, 23:05
Pojazd: Yamaha Neos
Okej.
Wstrzymałem się jeszcze z czyszczeniem gaźnika,a spróbowałem go trochę poregulować,bo z tego co wiem mogła się cofnąć regulacja choć myślę ze w 5 tygodni to za szybko. :?
Poregulowałem i trochę pojeździłem woglada na ok jedzie 64-68km/h ale ma problem z rozpędzeniem się.
Mianowicie dość ok idzie do 15-20km/h.Wolniej do 30km/h i od 30km/h do 40km/h niezbyt dynamicznie idzie a potem od 40km/h do 60km/h idzie ok.
I czy to może być powiązane z ta świeca albo zapchanym gaźnikiem :?: Albo z czymś trzecim.
Post: 28 sie 2009, 8:04
to raczej będzie wina napędu, myśle, że zasłaba centralka
Post: 29 sie 2009, 10:22
Przeczyść gaźnik i wyczyść też filtr, to mogą być główne powody Twoich problemów. Jak skuter jest seryjny to nie ma co zmieniać centralki. Chyba że dałbyś lżejsze rolki i np. 7% albo 15%.
Ostatnio zmieniony 29 sie 2009, 10:23 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
