Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 14:39
Post: 08 lis 2012, 21:27
Siemka. Mam cylinder malossi mhr replica 70 max ported by redus. Porting został przeprowadzony na mapach cylindra metrakit prorace II generujący moc ok 20km. Powiedzcie mi czy ten wydech będzie odpowiedni http://allegro.pl/wydech-bidalot-sr3-ya ... 48685.html ??
Jakieś spawy nieoryginalne widać na tym co o tym sądzicie ? jest to napewno bidalot ??
Są oktany jest zabawa :)
Zapraszam !!!!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=306629
Post: 08 lis 2012, 21:51
kamilo081, taki masz cylek i w ogóle nie ogarniasz tematu ? :mrgreen:
Szukaj jakiegoś yasuni c20, c21, S6 r1200, r1400 i tym podobne, bo ten bidalot to śmieć do takiego cylusia jak masz :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=238747
Post: 08 lis 2012, 23:57
podaj resztę setupu :wink:
Post: 09 lis 2012, 14:00
rokson, no tak tak wiem ale mam okno pod yasuni c16 zrobione :) będę szukał :P
- cylinder MALOSSI MHR REPLICA 70cc max PORTED by REDUS :peace:
- wał MOTOFORCE EVOLUTION 12mm korba 85mm
- SPACER-KID stage6 R/T 5mm
- napęd KIT MALOSSI MHR OVERRANGER
- łożyska SKF C4 TEFLON + USZCZELNIACZE KOK
- klin wału top performance z możliwością regulacji wyprzedzenia
- łożysko sworznia NTN 10x16x12
- POMPA WODY SSP+ 40%
- GAŹNIK 21MM TEC PWK
- sprzęgło HEBO N
- dzwon NARAKU R-VENT
- roli wariatora STAGE6 19.5x15 5g
Zapraszam !!!!
Post: 09 lis 2012, 14:29
najlepiej zrobić spawaka :D
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 09 lis 2012, 16:03
a pomijająca spawaka ? Powiedzcie mi czy ten wydech będzie odpowiedni http://allegro.pl/wydech-...2773048685.html ??
Zapraszam !!!!
Post: 10 lis 2012, 11:24
f5
Zapraszam !!!!
Post: 10 lis 2012, 12:18
C20 kolego będzie idealny ,powiedz mi tylko jedno jeśli masz MHR replice i jest ona na 10mm ,to jakim cudem masz wał na 12 mm;o
Jazda
Post: 10 lis 2012, 12:41
sebastian18vega, może mieć łożysko redukcyjne z 12mm na 10mm czy tam odwrotnie :P a co do wydechu to bierz C20/21 :wink:
Jedyny taki aerox :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2201522#2201522
Post: 10 lis 2012, 15:20
ale korbe ma dłuższą ;d
Post: 10 lis 2012, 20:40
sebastian18vega, kupiłem wał motoforce evolution o korbie 85mm i sworzniu 12mm a łożysko redukcyjne mam 10x16x12 :) wszystko jest idealnie
Już się zdecydowałem kupiłem wydech Malossi Mhr II Team co wy na to ?
Zapraszam !!!!
Post: 10 lis 2012, 20:56
Bardzo Dobry wydech ,a powiedz mi co daje wał z tą korbą 85mm niż inny wał na 10mm ,wiadomo 10 mm mniej stabilne ,a co poza tym ?
Jazda
Post: 10 lis 2012, 21:55
co daje wał z korba o dł 85mm to tak oryginalna długość korbowodu w silnikach minarelli horizontal to 80mm, a korba o długości 85mm jest bardziej wytrzymała, daje to większą kompresje bo długość pracy w której tłok wykonuje jest dłuższa o 5mm. Wiec kompresja a co za tym idzie i moc i moment obrotowy wzrasta. 12mm bardziej wytrzymałe na obciążenia niż na 10mm taka prawda :)
Zapraszam !!!!
Post: 11 lis 2012, 12:57
kamilo081 pisze:
To teraz wytłumacz co zrobiłeś z tłokiem jeżeli replika ma normalny skok czyli 80mm wiec jak byś dał 85 tłok by uderzał w głowice :)
Post: 11 lis 2012, 14:23
ThisIsSparta, dokładnie tak tłok uderzał by w głowicę bo wystawał by z cylka o 5mm lecz konstruktorze stage6 wymyślili coś takiego : http://www.shop.mieloch.pl/podkladka-dy ... 3132.bhtml
Zapraszam !!!!
Post: 11 lis 2012, 18:43
Dlatego cos mi nie pasowało , o podkładce wiem ze takie cudo jest ,ale wydaje mi sie ze to zabawa nie ma sensu , gdyż w takim cylku 10 a 12mm aż strasznej roli nie odgrywa , wydaje mi się ze w jeszcze mocniejszych cylkach warto brać 12mm .
Jazda
Post: 11 lis 2012, 22:46
no tem bedzie miał około 20km wiec sądzę że jest to dobra sprawa :)a to ze mam wał 85mm a nie 80 to wina sprzedawcy ;p ale juz nie ważne
Zapraszam !!!!
