Dzisiaj jest 08 lis 2026, 14:54
Post: 11 lis 2012, 10:01
Witam.
Zastanawiam się nad tuningiem mojej yamahy. Chciałem w niej zmienić wydech mam wypatrzone 3 typy : Leo Vince Zx
http://allegro.pl/wydech-stage6-pro-rep ... 74914.html
albo
http://allegro.pl/wydech-tecnigas-next- ... 60537.html
Czy jak zmienie wydech będę musiał kupić rolki i sprężyny dociskowe lub centralne ?
Jaki mi wariator polecacie ?
Chciałbym zmienić jeszcze wkład filtra powietrza na podwójny od malossi.
Czy jak bym dał te części do skutera to musiałbym wymieniać pasek ? Jaki v-max bym miał ? i ile by paliła yamaha ? Z góry dzięki za odpowiedź :)
Post: 11 lis 2012, 10:58
Pojazd: Yamaha neo's
Leo vince ZX - wydaje mi się że wysokoobrotowy idealny do serii
Tecnigas next-r - na 100% niskoobrotowy tekże idealny do serii
Stage 6 pro replica - wydaje mi się że wysoobrotowy
Napewno Stage 6 będzie najcięższy do regulacji ale po dobrej regulacji najwięcej wyciśniesz.
Jeśli chodzi o rolki sprężynki i centralkę wydaje mi się że to nie będzie koniecznie ale możesz mieć muła i znowu Regulacja regulacja i jeszcze raz regulacja.
Jeśli chodzi o wario nie pomogę.
Myśle że nowy pasek nie będzie potrzebny ,a w kwestii spalania myśle że spalanie dużo się nie zwiększy myśle że nie ma tu nawet mowy o 1l
Jeśli się myle poprawcie mnie :)
Ostatnio zmieniony 11 lis 2012, 11:00 przez XNexusX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lis 2012, 11:11
XNexusX pisze:
A więc zx - niskoobrotowy, nadaje się owszem do serii, równiez do stuntu.
next-r nie mam zastrzeżeń
pro replica - wysoobrotowy, nie mam mowy o trydnej regulacji... (nie ma czegoś takiego) Lubi lekkie rolki Więc i twardsze sprężyny. napęd stoisz na około 8500-9500tys obrotów.
Post: 11 lis 2012, 11:44
który będzie lepszy zx czy next-r ?
Post: 11 lis 2012, 12:03
Według mnie tu już nie ma wielkiej różnicy osobiście ja kupuje na następny sezon Next-r
Post: 11 lis 2012, 13:06
a jakbym kupił ten wydech :http://www.shop.mieloch.pl/wydech-tecnigas-trek-e,pZ012992.bhtml
i któryś z tych wariatorów :
http://www.shop.mieloch.pl/wariator-tec ... 9339.bhtml
http://www.shop.mieloch.pl/wariator-pol ... 6432.bhtml
czy wszystko by grało i osiągnął bym prędkość rzędu 90km/h . Teraz idzie mi 75km/h .
Post: 11 lis 2012, 16:49
Człowieku weź sobie kup multivara , bo to jakies nie wiadomo co . Tylko strata pieniędzy . Co do Hi-Speed to lepszy jest Speed Control . Do tego zx albo next -r i 90 idzie .
"Lewy pas , gaz i płynę "
Ostatnio zmieniony 11 lis 2012, 16:49 przez lukas602, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lis 2012, 17:25
ja nie polecam next-r. kupiłem do siebie dedykowany pod 100cm i według mnie nie różni się niczym od 50 tylko mocowaniem silnika jedynie jak coś ... zmuliło skuter i ma mniejszą moc na zakresie całych obrotów tylko v-max wzrósł z średnio 92 do 100-104 :) oryginalnie kręcił 8k a teraz 9.5k
Post: 11 lis 2012, 18:18
lukas602, tak też zrobię kupię tego multivara + next-r i jeszcze do tego wkład filtra powietrza od malossi , tylko nie wiem jakie rolki dobrać do tego i jaką sprężynę centralną ;/
