Dzisiaj jest 08 lis 2026, 14:35
Post: 11 lis 2012, 14:47
Witam wszystkich jestem tu całkiem nowy więc jeśli nie w tym dziale to sory i proszę o przeniesienie. A moim problemem jest to że moje ovetto odpali normalnie lecz nie może się wkręcić na obroty. A tu jest filmik jak to wygląda http://www.youtube.com/watch?v=fWKqUpQR ... e=youtu.be Proszę o podpowiedzi każda rada jest dla mnie cenna.
Silnik 2 koła i morda wesoła :D
Post: 11 lis 2012, 18:52
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
kondzio1232, Widzę że coś z kabelkami robiłeś :)
Więc podpowiem ci abyś zobaczył czy masz masę podłączoną.
Post: 11 lis 2012, 20:11
Tak potwierdzam moduł jest aktualnie podpięty bez elektryki na krótko by sprawdzić czy to czasem nie coś z elektryką lecz nie ani moduł też nie bo mam nowy :(
Post: 11 lis 2012, 20:15
kondzio1232, Nie chodzi mi o moduł a o masę.
Post: 11 lis 2012, 21:08
masy ni ma ;)
Aerox Black&White 08
S6 Racing MKII 12mm
Top Racing High Tech 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
Króciec S6 MKII + zawór s6
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Kit Malossi Overrange
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 12 lis 2012, 19:22
Aż się wkurzyłem i sprawdziłem, poprowadziłem nowy przewód do masy i dalej nic. Więc to nie masa :( więc co?
To jak nie ma masy to takie objawy?? Bo dodam jeszcze że świateł też ni ma :) wcale
Ostatnio zmieniony 12 lis 2012, 19:26 przez kondzio1232, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lis 2012, 23:03
Miałem to samo nie mógł się wkręcić na obroty i świateł nie miałem prawie wgl. Wymieniłem regulator i wszystko działa jak należy. (regulator musisz mieć przykręcony do ramy bo on też musi mieć masę)
Aerox <3
aerox-by-maciek-t282774.html
Ibiza 6K2
post2448390.html#p2448390
Post: 14 lis 2012, 19:46
A możecie mi powiedzieć gdzie w neosach jest podpięta masa bo ja mam tylko w jednym miejscu przy cewce.
A czy te przerywanie może być spowodowane tym że nie mam akumulatora ?
