Dzisiaj jest 17 paź 2026, 20:31
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 11 lis 2012, 14:41
Hej.Mam problem z Hurricanem.
Mam w nim :
Cylinder Stage sport pro
Gaznik arrache 19
Laser x pro
Filtr Polini AirBox.
Wszystko bylo cacy choć kiedy przyjechalem do domu,podjechalem pod brame, skuter zgasl.
Probowalem go odpalic-nie udalo sie.Zostawilem go, na nastepny dzien poszedlem do garazu,Wlaczylem ssanie i przytkalem reka wejscie do gaznika skuter odpalil.
Dzisiaj po przjechaniu moze 7km skuter zaczol tracic moc,zwalnial.Zatrzymalem sie-zgasl.
I juz nie odpalil..
Przy probie odpalania za strzelilo pare razy z tlummika.
Aaa, i jeszcze jak jade (jechalem)slychac bylo taki metaliczny odglos)nie wiem czy to jakas srubka przy wydechu czy cos w srodku..
Jutro sie chyba wezme za rozkrecenie wydechu,czyszczenie gaznika,i na tlok zobacze.
Co polecacie sprawdzic..?
Z gory dziekuje za odpowiedz..
Pozdrawiam
______________
Keeway hurricane
-Stage sport pro 70ccm
-Arrache 19mm
-Polini AirBox
-Laser x-pro
Ostatnio zmieniony 11 lis 2012, 19:21 przez Snajper246, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lis 2012, 15:18
na 99% sie zatarł :(u mnie to samo zgasł nie chciał odpalic strzelał z wydechu i metaliczny dzwięk zanim zgasł
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 11 lis 2012, 16:26
tlok puchnie.. Eh cylinder sam zmieniales? masz dozownik?
Post: 11 lis 2012, 18:07
DooOminO pisze:
Kurde mozliwe?Jak przez caly czas bylo dobrze?
Sam zmienialem, dozownika nie mam, sam robilem mieszanke, ale zawsze zawalem wiecej niz powinienem.Dotego jezdze na full syntetyku.
Mati_kymco, to nie jest puchnacy tlok, wiem co sie dzieje jak puchnie tlok.
______________
Keeway hurricane
-Arrache 19mm
-Polini AirBox
-Laser x-pro
Post: 11 lis 2012, 18:45
Opis dales taki ze to tylko tlok ten metaliczny dzwiek sam czesto slyszalem
Post: 11 lis 2012, 19:05
Popelnilem grzech i poszedlem do garazu..
Wyciagnolem cylinder i tak, zrobilem kilka zdjec tylko ich jakosc nie jest zaskakujaca bo robione 5 minut temu przy swietle-zadnym.
Ocecie,prosze:
Cylinder nie jest taki "zatarty"nie ma takich rys zeby pod palcem czuć bylo.
Co mam robic?Da sie go jeszcze jakos uratowac?
Z gory dzieki.
______________
Keeway hurricane
-Arrache 19mm
-Polini AirBox
-Laser x-pro
Post: 11 lis 2012, 19:25
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Już raczej nic z nim nie zrobisz to aluminium to szlifu nie oddasz niestety.
Post: 11 lis 2012, 19:27
Tak jak mowilem tlok spuchl, sam tlok jest w kiepskim stanie a cylinder hm no nie wiem ja na takim latam :D
ps to z jakiego powodu go zatarles jezeli sam mieszanke robisz?
Ostatnio zmieniony 11 lis 2012, 19:29 przez DooOminO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lis 2012, 19:30
Słodki-Skc pisze:
No ale czy on jest w takim zlym stanie?
Kurde, a jakbym wziol delikatnie papierem wodnym poprzecierał?
Wiem skad sie to wzielo, dzisiaj bylem na stacji zatankowalem 4l paliwa i zorientowalem sie ze zapomnialem oleju.
Kupilem Syntetyczny olej Stihla 100ml i wlalem.Zostalo troszke w butelce.
Czy to przez to?Wczesniej jezdzilem na Castrolu Power 1.
Co radzicie.. ?
Nie za bardzo chce sie mi wydawac nastepne 300zl w cylinder i tlok..
DooOminO, co radzisz?
Dzieki chlopaki za odpowiedz.
______________
Keeway hurricane
-Arrache 19mm
-Polini AirBox
-Laser x-pro
Post: 11 lis 2012, 19:47
Snajper246 pisze:
To nic nie da.
Post: 11 lis 2012, 19:54
Słodki-Skc pisze:
To nic nie da.
Jprd..rozbecze sie zaraz.
To co radzicie?
Zalozyc to jeszcze,nalac nowego paliwa z tym olejem co jezdzilem?
Ja juz nie wiem..
______________
Keeway hurricane
-Arrache 19mm
-Polini AirBox
-Laser x-pro
Post: 11 lis 2012, 19:55
Powiem tak moj chinski cylinder zlapalo z 5 razy i jezdze na nim tyle co zrobilem to pierscienir zmienilem bo byly zlapane, patrzac po twoich zdjeciach to u mnie nawet podobnie zlapalo :D
jak chcesz skladac to nowe pierscienie i ogien mozesz jeszcze tlok papierem wodnym przytrzec
Ostatnio zmieniony 11 lis 2012, 19:58 przez DooOminO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lis 2012, 19:57
Tyle ze Twoj chiński cylinder jest zeliwny nie?:P
Troche mnie nawet pocieszyleś bo pierscien u mnie jest w idealnym stanie,nie zlapalo go..
______________
Keeway hurricane
-Arrache 19mm
-Polini AirBox
-Laser x-pro
Post: 11 lis 2012, 19:59
Ale jak chcesz skladac to te pierscienie mozesz zmienic ;-)
Post: 11 lis 2012, 20:01
DooOminO pisze:
to te pierscienie
tu jest jeden pierscien-amelinium.;)
Skladac?niech sie ktos jeszcze wypowie..
Dzieki
______________
Keeway hurricane
-Arrache 19mm
-Polini AirBox
-Laser x-pro
Post: 11 lis 2012, 20:05
No tak pierscien* :) ja bym ten pierscien zmienil
Post: 11 lis 2012, 20:10
ja w arisialu też mi chyciło złpało pierścien przeczyściłem papierem wodnym 2000 przeczysciłem rowek pierścieniowy i chodził ale 40-50% mocy i to nie ja pisałem że tłok puchnie
Post: 11 lis 2012, 20:18
Widać że nicasil w niektórych miejscach już po prostu znikł.
Nic z tym nie zrobisz zatarł się i koniec.
Post: 11 lis 2012, 21:05
Słodki-Skc pisze:
powiesze sie.
Znalazlem na allegro "tulejowanie nicasilem" czy cos takiego
O co w tym chodzi?orientujecie sie???
Cos takiego:
http://allegro.pl/nicasil-yamaha-yz-tdr ... 63574.html
Przy okazji, nie chce ktos sie zamienic cylindrem jakims za gaznik Arrache 19?;D
Pozdro
______________
Keeway hurricane
-Arrache 19mm
-Polini AirBox
-Laser x-pro
Post: 11 lis 2012, 22:05
jc mam chine power 60cc:D i org 50cc
