Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 21:55
Post: 11 lis 2012, 18:56
Siemka. Mam problem z neosem. Słabo pali tzn. pali ale nie z pierwszego. I jak dam mu full pizdę to buuuuuuuuuuu i gaśnie. Czy ciepły czy zimny.
W uszach świst, W oczach mgła, A na liczniku 22.
Post: 11 lis 2012, 19:12
zamało paliwa , zakrec srubke od obrotów na maksa , jak to nie pomoze to przeczysc filtr gaznik .
http://tablica.pl/oferta/yamaha-aerox-t ... dd800;r:;s: SPRZEDAM
Post: 11 lis 2012, 19:17
wyczysc gaznik, mialem tak samo :twisted:
Seria ;/
Gaźnik 19mm Stage6
Zawór Membrankowy Stage6
Króciec Ssący Stage6
Wał Hebo New Preformace
Wariator Stage6 Sport Pro
Sprzęgło Stage6 mk2
Leo ZX / C21
Pompa SSP
Stożek Polini Evo
I To Tyle Jak Narazie :D
Post: 11 lis 2012, 19:25
wyczyśc gaźnik lub go wyreguluj :wink:
Wbijajcie ===> https://www.facebook.com/pages/Stunt-Sk ... 3828047271
Film ze stuntów :D http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYN ... e=youtu.be
Ostatnio zmieniony 11 lis 2012, 19:25 przez kamil123424, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lis 2012, 19:59
a czy rolki 6.0g będą dobre do serii?
Post: 11 lis 2012, 20:33
mam to samo na full manetce buu i trzeba odjąć gazu czyściłem gaźnik nic nie dało nawet dysza większa w gaźniku 17.5 78 a w 12 miałem 70 nie wiem co to może być
Post: 11 lis 2012, 20:37
Jak gaźnik wyczyszczony to regulacja gaźnika, a dokładniej iglica do góry albo dysza większa albo za dużo powietrza na jałowych
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
karol17, w 17,5 to dysza z 85 powinna być
Post: 11 lis 2012, 20:40
Na serii filtrze z wkładem stage6 85.?
To ja nie wiem czy za duzo powietrza na czy paliwa za malo
Post: 11 lis 2012, 20:43
poczekaj jeszcze niech się ktoś inny wypowie.
Post: 11 lis 2012, 21:12
To podam caly setup
Tec eco hq
Pro replica
Speed control
Dellorto 17.5 dysza 78 filtr seria wkład stage6 buu na calej manetce wszystko nowe
Post: 11 lis 2012, 21:33
Wyreguluj gaźnik możliwe też jest ze dostaje za dużo paliwa i go zalewa.
Post: 12 lis 2012, 7:09
To juz nie wiem bo jeszcze jest taka sytuacja ze mam przerobiona głowice na stary gwint który sie obrobil tuleja z mosiądzu jest wkrecona i jak np jeździłem z świecą z krótkim gwintem to wiadomo komora spalania sie wydłużyła to przy ruszamiu przerywal a pozniej cala manetka i nie gasla na dlugim nie przerywa ale gasnie czy ciepłota na wpływ.?
Post: 12 lis 2012, 17:15
Pojazd: F12 - TDR125
karol17, daj dysze mniejsza, wedlug mnie zdecydowanie za duza i go przylewa. 65-70max i standardowa procedura czyli wykrec 2 obroty pelne mieszanki(powietrza) NeosLbn, a ty jaki setup masz?
A bawiles sie iglica? sproboj obnizyc i podniesc o 1 zabek. przy regulacji odkrec 2 obroty powietrza. ew daj 1.5.
airsal tech racing 70cc iwf24
Phbg 21 dysza 80
Top perfomance nardo
Sprzęgło stage6 sport pro
Dzwon S6 R/T
Sprężynki sprzęgła s6 hard
Zawór Top Performances by tarasini
Wariator S6 sport pro 5.8g
Centralka Polini 15%
s6 boost bootle
Ostatnio zmieniony 12 lis 2012, 17:25 przez damiano2309, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lis 2012, 17:20
Dwa pełne obroty
Bo objaw jest taki ze jak mialem 75 to tez przyspieszenie dobre ale jak założyłem 78 to slychac różnice ładniej reaguje wiec mniejsza dysza bedzie gorzej
Post: 12 lis 2012, 17:51
a zatkaj filtr powietrza :D
Post: 12 lis 2012, 17:59
Sprawdź też czy nie łapie lewego powietrza.
dokładnie tam też może tkwic problem u mnie tak było
Post: 12 lis 2012, 20:25
Za duzo powietrza na taka małą ilosc paliwa dlatego to "buu" jest
Post: 12 lis 2012, 20:41
Czyli co filtr zmienic.?
Albo wkład na seryjny bo jest ten stage6 a on chyba większą przepustowosc powietrza.?
