Dzisiaj jest 20 paź 2026, 9:50
 Tytuł: cieknąca ciecz
Post: 11 lis 2012, 20:34
Witam , mam taki problem w mojej aprili sr z głowicy cylindra , po jezdzie skrapla się zielona ciecz . Jak sie domyślam jest to płyn chłodniczy . I oto moje pytanie czy mam prawo do niepokoju , dodam że po jezdzie jest tam max 3 krople tego płynu .Czy u was teraz na zime też sie tak skrapla , bo może to przez niska temperature ?
Post: 11 lis 2012, 20:47
może przez różnice temperatur. ale lepiej sprawdz dokladnie
Yamaha Jog RR Custom_Project by misio_sr & resla26
Post: 11 lis 2012, 21:23
Właśnie tak myśle , jak wyjeżdżam rano do szkoły to jest tak z 2 stopnie a w garażu mam z 15 , sprawdziłem dokładnie wszystko , i tylko i wyłącznie ślady wycieku są na głowicy, i skraplają się bezpośrednio u mnie na płytki w garażu , tylko wtedy jak sie rozgrzeje , bo jak by stał zimny całą noc to nawet kropelka nie wypłynie . Może ju ktoś miał coś podobnego ? jutro jade zakupić nowy płyn chłodniczy , żeby dolać , i nie wiem czy nie kupie silikonu wysokotemperaturowego i nie posmaruję na głowicy w tym miejscu co kapie , co wy na to ? w umie mam wszystkie te uszczelki , ale żeby tam sie dostać to chyba trzeba było by silnik wyciągać :d
z góry dziękuję wszystkim z odpowiedz :/
Post: 12 lis 2012, 9:41
Ja mialem u siebie w horizontalu po wymianiu uszczelek i wszystkich pierdołek, ze po dlugiej jezdzie lubil kapac olej. 3-4 krople i to wszystko
Post: 12 lis 2012, 18:31
Ja miałem wymieniany ostatnio cylinder na nowy , w dobrym zaufanym zakładzie , więc myślę że wszystko dobrze zrobili , i myślę że to właśnie przez tą wymianę , i nigdy nie ma więcej niż z 2-3 krople
