Dzisiaj jest 08 lis 2026, 14:35
Post: 12 lis 2012, 13:32
Witam,
pewnego razu uszkodził mi się filtr powietrza. Kupiłem nowy, założyłem go normalnie wszystko. Przypominam, że wcześniej wszystko było dobrze jechał jak należy. Po założeniu nowego filtra osiągi jakby spadły. Przejadę kawałek, zgaszę. GAŹNIK SIĘ PRZELEWA STRASZNIE i nie idzie odpalić dopiero bez filtra zaskakuje. Jak zaskoczy to strasznie dymi z wydechu.
Mój stetup to:
- Cylinder Malossi Sport 70 (47,6mm pojemność mniej więcej 74cc) + porting
- Gaźnik 17,5 Tec ECO
- Dyszna główna 88
- Wał Tec Racing HPC
- Wariator Hebo NG
- Sprzęgło Stage6 Sport PRO
- Pasek Motoforce Kevlar
- Wydech Bidalot Racing
Czy jest możliwe, że np. padła świeca czy coś?? Czy to może wina filtra powietrza tamten nie był naoliwiany nawet. A ten jest. Macie jakieś pomysły. CHODZI O FILTR SERYJNY.
A i w filtrze powietrza po rozebraniu jest paliwo -.-
Proszę o pomoc bo nie wiem czy stożkowego filtra nie kupić.
Ostatnio zmieniony 12 lis 2012, 18:59 przez GuN, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lis 2012, 16:48
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
GuN pisze:
Przerabiałem kiedyś ten temat gaźnik na nadążał się napełniać robił buuuuu strzelał z wydechu i gasł, męczyłem się z tym kilka tygodni i nic już miałem dać sobie spokój wymieniłem dużo części ale pożyczyłem od kolegi inny gaźnik i o dziwo było wszystko ok.
Też z początku było niewinnie ale z czasem coraz częściej gasł.
Potem przejechałem z 20 metrów i koniec.
Nie mówię ci że to n 100% gaźnik ale ja bym radził sprawdzić go, pożycz od kolegi jakiś większy na przykład PHBG gdzie ma większą komorę pływaka.
Ostatnio zmieniony 12 lis 2012, 16:50 przez Słodki-Skc, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 lis 2012, 18:34
Słodki-Skc, mam jeszcze 19 Dellorto, ale on jest za duży trochę i nie mam dysz do regulacji...
Jeszcze jest taka sprawa, że nawet jak odpalony jest rox (teraz) to paliwo leci dalej z gaźnika ;o przelewa się strasznie... Chwile się po przelewał, ale już się nie przelewa i tak jakby paliwo jakimś cudem znalazło się w wydechu, bo kopci strasznie... Nie mam pojęcia co jest...
Wybaczcie, że tak mało precyzyjnie składam zdania, ale nie wiem jak to wytłumaczyć.
EDIT: żeby nie zakładać nowego tematu
Jest jeszcze jeden problem, ale nie wiem na czym on polega... ;/
Położę RoXa na bok lewy to chodzi normalnie, ale jak położę go na prawą stronę to go zalewa i gaśnie ;o
Czy to faktycznie winne są te gaźniki Tec'a ?? ;/
Post: 14 lis 2012, 11:08
Pojazd: Yamaha Target
może po prostu zaciął ci się pływak
Post: 14 lis 2012, 19:38
Pojazd: Malaguti F12 Phantom
a czyściłeś zaworek od pływaka ? też tak miałem ciężko odpalał i jak dużo razy kopnąłem to plama się robiła pod nim wyczyściłem i grało :)
Shotgun -> Malaguti F15 -> Malaguti F12
Malaga F12 By VirusWRC *zostaw coś po sobie odwdzięczę się tym samym :)
http://forum.mieloch.pl/malaga-f12-by-viruswrc-t390635.html
Post: 15 lis 2012, 22:33
VirusWRC, zaworek iglicowy przeczyściłem ;) i jest wszystko okej :)
