Dzisiaj jest 05 sie 2026, 1:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 09 lis 2012, 18:45
Pojazd: eserka
pisząc hebo chodzi ci o wariator czy sprężyna dociskowa?
Czyli ze kupić jeszcze lżejsze rolki? kurcze myślałem ze im lżejsze tym startuje z wyższych obrotów, a im cieższe to z mniejszych, mylę sie?
Może zapytam inaczej bo pewnie wielu z was ma sprężyne hebo czarną - także jakie rolki do niej pasują? w jakich granicach?
Ostatnio zmieniony 09 lis 2012, 18:48 przez Casey, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lis 2012, 18:50
Nom wariator :)
i ja mam hebo czarną dociskową i jest bardzo dobra :)
Ostatnio zmieniony 09 lis 2012, 18:51 przez Iras, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lis 2012, 18:53
Pojazd: eserka
Czyli zamawiam rolki 4g i powinno być dobrze??
Może ktoś jeszcze się wypowie ;)
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 09 lis 2012, 18:54
Nom powinno być dobrze albo sprężynki sprzęgła ci sie rozciągły :mrgreen:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2088236
Post: 09 lis 2012, 19:00
Pojazd: eserka
mhmm, może przy okazji zamówie również sprężynki??
Tyle ze chyba i tak będę kupował nowe sprzęgło z Teca bo te ma już 23 tyś przebiegu i podłogi nie są w najlepszym stanie.
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 09 lis 2012, 19:11
Radził bym ci zmienić też dzwon bo może byc zużyty
Post: 09 lis 2012, 19:25
Pojazd: eserka
No taki miałem zamiar, ale to chyba dopiero po zimie bo jeździł raczej nie będe po śniegu :D
a teraz kase w optyke wyłorze :D
To tak zamawiam te rolki 4 gramowe, i jakieś tam duperele bo samych rolek to szkoda zamawiać, przesyłka by mnie drożej wyszła :D
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 12 lis 2012, 19:03
Pojazd: eserka
To tak:
Jutro dojdą rolki, wymienie i zobaczymy czy to poprawi osiągi
Dziś odkręciłem pokrywe, i na wariatorze widać miejsca gdzie wchodzi pasek, a gdzie nie, stąd pytanie: Czy zmiana rolek z 5,95 na 4g sprawi ze pasek będzie wchodzi łan samą góre wariatora?
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 13 lis 2012, 14:25
Pojazd: eserka
Wymieniłem rolki na te 4g i skuter ma znacznie wyższe obroty, ale v-max się nie poprawił a nawet spadł z 55-60 do 50km/h
;( Co jest grane??
Może trzeba ten pasek wymienić??
Co może być przyczyną ze pasek nie wchodzi mi wysoko na wariatorze?
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 13 lis 2012, 14:56
Znajomy mi ten motor :lol:
Przyczyną, że pasek nie wchodzi do końca jest tylko i wyłącznie regulacja napędu.Pasek to jest nowy bo ja go kupowałem i zakładałem jakoś w lipcu?
Ale, że v-max 55 to bardzo dziwne.Ja na niej jeździłem dużo więcej, mówię prawde.
Przy sprzedaży dawałem również Ci rolki hebo 3,6 4,1 oraz 4,9g kiedyś je próbowałem ale chyba o ile pamiętam nic z tego, zmień tez sprężynę tą zieloną.
Pozdro :)
Post: 13 lis 2012, 15:01
Pojazd: eserka
hehe stachu na liczniku pokazuje 70, ale na gpsie 55, mierzyłem również samochodem i wychodzi zbliżona wartość.
Pasek nowy, ale możliwe ze był kupiony za krótki? czy nie mam tego brać pod uwagę? przed chwila na sprzęgle założyłem go najniżej jak sie tylko da, a na wariatorze na samą góre, i rzeczywiście nie ma siły wejść wyżej, niż na zdjęciach.
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 13 lis 2012, 15:34
Casey, to niema różnicy czy ty założysz pasek na sprzęgle na samej gorze czy dole on i tak się sam ułoży podczas zwiększania lub odejmowania obrotów.
Krótszych pasków od tego nie było sa jeszcze dłuzsze 2 rodzaje pasków (minarelli długi i krótkie w apce jest krótki bo długi to za długi jest).
Post: 13 lis 2012, 15:38
wstaw seryjny wariator , i zobacz jak bedzie chodził , Ja mam problem z moim hebo ze ciagnie do 45 a puźniej muł nie chce isc z wyrąbanej góry cisnie 80 i go hamuje gdzie na seri leci z 95 . Jeśli na seri bedzie szedł to wiadomo ze regulacja napedu . Chociaz ja dalej nie wiem co mam zrobic ze swoim bo nikt praktycznie nie zna konkretnego rozwiazania wszyscy tylko pisza ze regulowac :)
Post: 13 lis 2012, 15:46
Pojazd: eserka
stachu, a pamiętasz jakiej długości był ten pasek??
dobromir, dobry pomysł, zaraz obczaje i dam wam znać.
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 13 lis 2012, 16:05
Pojazd: eserka
Sorki za PPP
Jednak nic dziś nie zdziałam, za chwile wyjeżdżam, ale patrzałem na seryjny wariator, i ma on podobne ślady tzn też zostaje ok 1 cm przerwy od góry tzn po prostu nie jest to wytarte, czuć jak przejade palcem takie wybrzuszenie, tak jakby nigdy po tym pasek nie jeździł.
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 13 lis 2012, 16:23
Casey, niestety ale nie mierzyłem, ale to jest ten: http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 7654d18a82
Post: 13 lis 2012, 17:03
Pojazd: eserka
zmierzyłem pasek ma on 745 +/- aha, dodam jeszcze ze jak skuter odpoczywa, to na sprzęgle ( na korektorze obrotów ) pasek nie jest na końcu, równiez brakuje tam ok 0,8 mm
Nie orientuje sie jak powinien być ułożony pasek, ale nie powinien być na krawędziach korektora momentu obrotowego?
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
