Dzisiaj jest 21 paź 2026, 23:02
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 13 lis 2012, 14:05
Witam ostatnio wyjołem regulator napięcia i odpaliłem moją maszyne po chwili wszystkie światła zgasły gdy z powrotem założyłem regulator nic to nie dało
żarówki nie są przepalone
bezpiecznik także jest dobry
licznik i kierunko wzkazy działają
co może być tego przyczyną ??
Post: 13 lis 2012, 16:14
Najprawdopodobniej coś spaliłeś. Bez regulatora napięcia na obwód idzie duże napięcie.
Post: 13 lis 2012, 16:22
pawslo95 pisze:
to raczej pewne tylko co ?
Post: 13 lis 2012, 17:20
jak narobiłeś to teraz troche cirpliwości i po kolei sprawdzaj kable ;)
Post: 13 lis 2012, 21:08
Ptasznik pisze:
dzięki za pomoc w rozwiązaniu problemu -_-
Post: 13 lis 2012, 21:37
Bierz miernik elektryczny i sprawdź,czy cokolwiek idzie od magneta....
Post: 14 lis 2012, 21:55
odłącz aku i sprawdź czy kierunki działają :D potem Ci mogę pomóc:D
Post: 17 lis 2012, 16:05
pawslo95 pisze:
po odłączeniu aku kierunki nie działają
Post: 18 lis 2012, 12:00
Ale sprawdzałeś to na zapalonym moto? bo jeśli tak to znaczy, że najprawdopodobniej cewki nie dają napięcie. Sprawdź to miernikiem a jeśli będzie napięcie to znaczy, że regulator jest do du**, i spróbuj jeszcze raz bez regulatora,
no a kierunki i licznik działają bo czerpią prąd z akumulatora.
Post: 18 lis 2012, 15:31
Jak chcesz mam elektrykę na sprzedaż .Pozdro
Gdzieś?Coś?Z Pasją?
CPI Hussar
Romer Chart 210
Suzuki RM 85
Yamaha Rex
Piaggio Typhoon
Yamaha TZR
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=204376 /Wiem co to klasyk kobieto lekkich obyczajów!
Post: 18 lis 2012, 16:24
Sprawdź napięcie na kalach wychodzących z prądnicy. Będziesz wiedział,czy cokolwiek prądnica wytwarza,czy idzie coś z regulatora napięcia dalej na moto. Za jednym razem sprawdzisz i prądnicę i regulator.
Post: 18 lis 2012, 17:12
Zacznij najpierw od sprawdzenia prądnicy, możesz to zrobić tak:
- Odepnij od instalacji kabel żółty z czerwonym paskiem
- I ten kabel od strony silnika podłącz do żarówki pod + a masę normalnie albo do silnika albo do ramy (oczywiście tam gdzie nie ma lakieru najlepiej do jakiejś śruby od silnika)
- Jeżeli żarówka się zaświeci to masz dobrą prądnice i problem leży w instalacji
PS. użyj jakiejś starej żarówki ale sprawnej bo ona może się spalić bardzo szybko
