Dzisiaj jest 08 lis 2026, 22:12
Post: 14 lis 2012, 16:47
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Witam wpadłem na pomysł aby napisać ten poradnik gdyż są osoby które mają z tym problem.
Potrzebne nam są:
-suwmiarka bądź linijka
-dzwon sprzęgła lub sprzęgło
Na początek bierzemy suwmiarkę i mierzymy szerokość dzwonu( od wewnątrz):
W moim jest akurat 107.
Ale w chińskich skuterach bywają 112, lub w innych Minarellkach 105.
Ze sprzęgłem robimy to samo mierząc od okładziny do okładziny.
Wychodzi nam +/- 105.
Trzeba również pamiętać że musi być luz od dzwonu sprzęgła do sprzęgła.
Jeśli dzwon ma 107 to sprzęgło ma 105mm,
natomiast jeżeli dzwon ma rozmiar 105 to w tedy sprzęgło wynosi 103mm.
Nie sugerujcie się że jak macie dzwon 107 to kupujecie sprzęgło 105 na sklepie,
Na sklepach piszą że dzwon ma np. 107 więc kupujemy sprzęgło na 107 nie na 105 bo 105 to jest tylko wymiar od okładziny do okładziny a jak wiadomo musi być luz "!!" "!!"
Myślę że komuś się przyda,
Autor:Słodki-Skc
Wszelkie prawa zastrzeżone!
Ostatnio zmieniony 14 mar 2013, 16:55 przez Słodki-Skc, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 14 lis 2012, 17:04
Myślę ,że się przyda ale większość osób chyba o czymś takim wie :wink:
Post: 14 lis 2012, 17:09
Cento, Powiem ci że nie każdy :P
Post: 25 lut 2013, 18:02
Pojazd: YamahaDT125/YamahaNeos
Słodki-Skc, czyli że jak dzwon jest 107 to sprzęgło ma być 105 czy też 107?
Zajrzyj do Mojej DT125
yamaha-dt-125-by-wiadro-t360660.html
http://neos.jud.pl/viewtopic.php?p=27271#27271
Post: 25 lut 2013, 19:29
Pojazd: Aerox
Jeśli dzwon ma 107mm to sprzęgło musi mieć +/- 105mm, gdyż musi być luz montażowy.
Słodki-Skc, Warto może dopisać ze pomiędzy dzwonem z sprzęgłem będzie około 2mm różnicy ze względu na luz montażowy. Bo wiele osób właśnie z tym ma problem i po zmierzeniu sprzęgła, które ma np 105mm kupują dzwon na 105mm (który nie pasuje) zamiast na 107mm :).
https://www.facebook.com/ScooterPL
http://forum.mieloch.pl/aerox-by-gruha41-t365091.html
Post: 28 lut 2013, 20:11
Wiadro, Ogólnie dzwon i sprzęgło piszą 107 ale tak naprawdę dzwon do sprzęgła 107 ma 105 bo tak jak napisał Gruha41, musi być luz montażowy, jak masz dzwon 105 to sprzęgło w tedy ma 103 :)
Gruha41, Już poprawiam :wink:
Post: 01 mar 2013, 21:39
Słodki-Skc pisze:
luzy montażowe są między ścianką cylindra a tłokiem lub miedzy kulką a zewnętrzną/wewnętrzną bierznią. Luz który istnieje pomiędzy sprzędłem a dzwonem to nie luz montażowy, wynoszący zazwyczaj 0.05 - 0.25. Jest to luz dobrany aby szczęki sprzęgła po jego wysprzęgleniu (otwarciu) mogły w spokoju po zmniejszeniu obrotów znów się zamknąć.
Więc nie wprowadzajcie ludzi w żadne luzy montażowe, jeśli nie wiecie od ilu do ilu dziesiętnch części milimetra wynoszą...
Post: 11 mar 2013, 3:46
Pojazd: Audi A3 1.8T
czekajcie czekajcie bo czegos nie rozumiem.
Ja bylem przekonany ze jak dzwon 107mm to i sprzeglo trzeba kupic 107mm.
A z tego co piszecie to zrozumialem to ze jak sie ma dzwon 107mm to trzeba sprzeglo kupic 105mm?
Teraz mam dzwon 107 i sprzeglo 107 i jest git, ale jak zalozylem najtwardsze sprezynki sprzegla to nic one nie daly dalej ruszal z 3k obrotow i to moze przez to ze luzu nie bylo tego?
~Kliknij~ :lol:
Post: 11 mar 2013, 19:57
Pyle, Na sklepie zawsze pisze że dzwon 107 i sprzęgło do zestawu 107, tyle tylko że to jest normalne że luz musi być między nimi.
Jak piszą że dzwon i sprzęgło ma 107 w zestawie to dzwon ma 107 a sprzęgło ma 105.
Jak kupujesz sprzęgło to zawsze takie jaki jest rozmiar dzwonu jak dzwon ma 107 to sprzęgło też kupujesz o oznaczeniu 107 natomiast jak kupujesz dzwon 105 to sprzęgło też 105.
Post: 14 mar 2013, 10:54
Pojazd: Yamaha Booster Rocket
Przydatny poradnik ; )
Post: 12 lut 2015, 21:15
Pojazd: VENTUS MODO
Dzięki pomogłeś mi jestem początkującym.Pozdrawiam :)
Post: 07 kwie 2015, 13:19
Pojazd: Piaggio
Poradnik bardzo przydatny, ale jak wiadomo sporo osób ma problem z korzystania z suwmiarki która posiada 2 skale główną i noniuszową.
Post: 10 maja 2015, 22:07
Pojazd: GS500
Dzięki przyda się
Post: 15 cze 2016, 13:18
Pojazd: suzuki zillion lc
Ostrzeżenia: 1
to jak dzwon mam 110 to sprzeglo 107?
-- 15 cze 2016, 14:18 --
[img][img]http://zmniejszacz.pl/zdjecie/209/1621266_IMG_20150109_192457.jpg[/img][/img]
Post: 15 cze 2016, 15:18
Pojazd: Tgb 101S
coobraa2, Tak,bo musi być luz.
www.shop.mieloch.pl
Post: 20 cze 2016, 13:49
Ostrzeżenia: 1
ja juz wkoncu niewiem bo szukalem i rozne te wypowiedzi jedni ze sprzeglo 107 drudzy ze 110 ja woncu
dzwon mam 110 sprzegla niemoge zmiezyc bo mam okladziny zjechane tylko 2mm mam okl.
okladziny pewnie musza miec z 6mm?
to jaiego mam szukac sprzegla 107 czy 110
Post: 07 sie 2016, 12:00
Przydało się :-)
