Dzisiaj jest 23 cze 2026, 23:58
Post: 13 lis 2012, 22:35
Witam . Chciałbym zmienić podświetlenie licznika w Swoim NRG . Da się jakoś to zrobić ? ;)
Post: 13 lis 2012, 23:01
Pojazd: Piaggio Typhoon
Zmienić? w sensie że kolor czy coś innego?
Post: 13 lis 2012, 23:50
Kolor .
Post: 14 lis 2012, 21:57
To chyba musisz poszukać kolorowych żarówek ale nie wiem czy to coś pomoże. Ja u siebie wymieniałem ale wkładałem zwykłe. białe.
Post: 14 lis 2012, 22:07
wyjmij zarówke kup w wybranym kolorze lakier do paznokci pomaluj zapakuj z powrotem i masz ;)
tylko musisz dobrze pomalowac robiłem tak już pare razy z żarówkami i jest ok
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 14 lis 2012, 23:34
Ale poprostu pędzelkiem pomalować żarówke ? :mrgreen:
Post: 15 lis 2012, 8:34
pawelo688, z tego co pamietam to masz 2 zarowki na obrotomierz , podswietlenia licznika sie nie da tak latwo zmienic . trzeba lutowac diody
Post: 15 lis 2012, 12:59
Czyli nie wystarczy kupić inną żarówke ?
Post: 15 lis 2012, 13:08
Pojazd: Piaggio Zip I
Ja w swoim liczniku, zrobiłem tak, że wziąłem na allegro zamówiłem diody czerwone za 3,60 za 10 sztuk. Mi było potrzebne 12. Wziąłem połączyłem po 6 diod + do - i bez oporników a efekt jest niesamowity. Fotka niżej. Diody łączymy po 6 plus do minusa (robimy taki "zestaw" 2 razy czyli ma być 12 diod) a później przyklejamy do każdej cyfry osobno po jednej diodzie na klej taki z pistoletu, przezroczysty. Dwa paski diod po 6 łączymy plus z plusem a minus z minusem za pomocom kabli a następnie lutujemy do miejsc na żarówkę ( z licznika).
Proszę fotka (na żywo lepszy efekt;p a fota robiona telefonem.):
Projekt Piaggio Zip 93r.: [LINK]
FAN-PAGE CZYLI WIECEJ INFO W WAKACJE :[LINK]
Post: 15 lis 2012, 14:18
pawelo688, tak poprostu malujesz :D malowałem juz tak od kierunków od stopu i id podswietlania czegoś tam i jest git :D najtańszy koszt chyba
:D
Post: 15 lis 2012, 20:04
Ok to tak zrobię ;) Dzięki wielkie ; )
Post: 17 lis 2012, 22:08
kupujesz diody w kolorze jaki ci odpowiada i montujesz zamiast tych które masz :) albo wklei pod tarcze licznika listwe ledową :)
