Dzisiaj jest 25 sie 2026, 20:42
Post: 14 lis 2012, 19:23
Witam. Mam taki problem, a mianowicie przez tylni zacisk wylatuje mi płyn hamulcowy. Czego może to być wina??? Tłoczków, czy po prostu trzeba zacisk wymienić. Pierwszy raz mnie takie coś spotkało. Z góry dzięki za pomoc.
Speedfight 307 WRC http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=310945
Post: 14 lis 2012, 20:52
Może to być wina tłoczka i klocków które są zużyte musisz rozebrać i sprawdzić
Post: 14 lis 2012, 22:23
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Klocki nie mają nic do wyciekania płynu.
Płyn może wyciekać z różnych miejsc.
Bezpośrednio spod tłoczków, na łączeniu połówek zacisku, przy śrubie od odpowietrzania, przy śrubie od przewodu hamulcowego.
Wymontuj zacisk, ale nie odłączaj przewodu hamulcowego. Wymyj dokładnie. Zablokuj klocki tak, aby zrobić próbę ciśnieniową. Obserwuj skąd wydobywa się płyn.
Ostatnio zmieniony 14 lis 2012, 22:23 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lis 2012, 23:04
Zaobserwowałem bez wymontowywania, że płyn wydobywa się z zacisku (łączenia 2 połówek). Jak będę miał czas to wymontuję i sprawdzę jeszcze raz.
