Dzisiaj jest 26 sie 2026, 16:51
Post: 15 lis 2012, 15:31
Tzn kupiłem skuter za grosze Zipp Steed 4t i jako uszkodzony bo niby cięzko pali po zimie
bo rano trzeba 5 -8 razy kopnąć, więc jeździłem tak aż do dzisiaj,skuter stracił troche na v maxie i zaczeło tak dzwonić z okolicy głowicy,i jak sie jedzie 10 sec na pełnej manetce ,to strzeli coś jak petarda i zgaśnie ;d i wtedy można go ponownie odpalić ;d ale będzie to samo ;d właśnie dzwoni cały czas z kopły głowicy
na co obstawiacie,co z Tym robić ?
Post: 15 lis 2012, 15:52
jak dzwoni to pierscienie moze :P
Zawory bardziej tykaja ;p
Wpadnij do mojego Piaggio :)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 99#2104099
Post: 15 lis 2012, 15:53
Ostrzeżenia: 1
Ściągnąć pokrywę zaworów i sprawdzić luz zaworowy, wcześniej cechując rozrząd.
Romet Ogar 205 "Simromaha"
Post: 15 lis 2012, 15:55
ale to dzwoni odrazu pod głowicą ,tak jakby zawory i mechanik mówił że jak zawory to spada v max i problem z zapłonem ,tak jak u mnie,nie umiem tego dzwieku tak określić ,ale tak stresznie klekocze
Post: 15 lis 2012, 16:13
Ostrzeżenia: 1
"Tak jakby zawory" - zawory Ci dzwonić nie mogą, prędzej dźwigienki zaworowe - zdejmij tą pokrywę i sprawdź luz, pod głowicą nie ma co Ci dzwonić, no chyba że pierścienie.
Post: 15 lis 2012, 20:32
zacznij od rozrządu, później zawory, gaźnik, świeca a jak nie pomoże to pomiar sprężania. jak wychodzi słabe to lejesz z 5-10ml oleju przez świecę i robisz pomiar jeszcze raz. ja skoczy sprężanie znacząco o ok nawet 4 bar to masz pierścienie albo cylek padnięty a jak się nie podniesie to głowica :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
