Dzisiaj jest 21 maja 2026, 23:46
Czy docierać nowe łożyska Teflon C4 ?
Tak 0%  0%  [ 0 ]
Nie 95%  95%  [ 18 ]
Docierać . Ile ? 5%  5%  [ 1 ]
Liczba głosów : 19
Post: 13 lis 2012, 20:46
Witam , od roznych osób słyszałem ze łożyska nowe sie dociera , a inni ze mam nic nie docierać i sam niewiem komu wierzyć , piszcie czy docierać czy nie czy jakos na poczatku nie katowac ,zakladam ankiete zeby nie było sprzeczek :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 13 lis 2012, 22:33 przez krzysko009, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 13 lis 2012, 22:28
krzysko009, Łożysk się nie dociera tylko z początku nie dawaj mu popalić i będzie git.
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Post: 13 lis 2012, 22:32
nitropet12, popalic w sensie ze co ?:P
Post: 14 lis 2012, 15:56
chodzi bardziej oto aby ich na początku nie przegrzać...
bo jeżeli składałeś metodą "ciepło-zimno" to łozyska nie mają prawie luzu roboczego-rozprężenia materiału itd. i luz musi się troche na początku zniwelować, i wskutek tego nagrzewają sie,
chociaż łożyska z koszyczkiem metalowym pracują w troszkę wyższej temp. niż np. z koszyczkiem teflonowym-opory tarcia itd.
więc moja rada→pierwsze pare kilometrow spokojniej niż zwykle
pozdro :D
Projekt DRAGSTER "SpeedY"
mini bike z silnikiem Speedfight'a
"!!" Filmik z jazdy->https://www.youtube.com/watch?v=9SXmFARVUo8
Ostatnio zmieniony 14 lis 2012, 15:58 przez pablo176, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lis 2012, 15:59
krzysko009, Czyli przez kilkanaście km jeżdzić spokojnie.
Naciskam starter.
Post: 14 lis 2012, 16:08
przy każdym rozebraniu silnika trzeba "dotrzeć" lub jak kto woli ułożyć podzespoły...
Ogółem łożysk się nie dociera, ale warto przy pierwszym odpaleniu poczekać z 10minut na jałowych obrotach, aby się ułożyły i odpowiednio nasmarowały...
Pamiętaj też, że każde zdjęcie i założenie cylindra równa się docieraniem go, gdyż nigdy tak samo się nie ułoży... Nie mówię o docieraniu jak nowego, ale chociaż z 5 km spokojnej jazdy starczy:)
tyle ode mnie, Pozdro
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 14 lis 2012, 17:17
Pojazd: Honda Civic EJ9
Jak złożysz silnik, odpal i zostaw go tak na 30min żeby sobie spokojnie pochodził i żeby się wszystko ułożyło.
Jak będziesz chciał się przejechać to powoli i spokojnie dodawaj gazu, nie odrazu FULL maneta i full obroty bo to w ogóle odmówi posłuszeństwa i to szybko.
Ogólnie jeśli chodzi o łożyska teflonowe to nie mam zaufania wolę dać z metalowym koszyczkiem jakoś mam większą do nich pewność. Teflonu nie dociera się.
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Post: 14 lis 2012, 17:30
BlackOwen, nno dzis zlozylem silnik , i chodził dobre 30min jak nie godzine :) rundka w kolo garazu i dalej stal odpalony, narazie nic nie zzauwazylem zeby cos nie tak było , tylko chyba pierscienie dzwonia jak gaz puszcze to dzwoni tak , czy to sa objawy zuzytych pierscieni kompresja 6,5bar wiem ze malo
Post: 14 lis 2012, 18:14
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
krzysko009, jak będziesz miał tłok do połowy brązowy lub i więcej to na 99% pierścienie
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 14 lis 2012, 19:08
tlok mam jakis chinski za 30zł ;d zrobilem na nim ok 300km i za pierscienie ok 0,5cm jest przypalony :) ale nie ma rys czy cos
Post: 14 lis 2012, 20:51
krzysko009 pisze:
Robiąc remont silnik to wymienia się wszystko, wał, łożyska wszyskie, igiełkowe, nowy tłok z pierścieniami...bez sens taki remont który i tak gówienko da że tak powiem.
6,5 bara to ciekawe ile ty pojeździsz na tym w czasie sezonu 2-3 miesiące i OUT.
Ogólnie, dzwonią bo muszą się ułożyć na nowo.
Zbierz kasę i zmień jak najprędzej ten tłok z pierścieniami :cry:
Yamaha Aerox
Ostatnio zmieniony 14 lis 2012, 20:52 przez BlackOwen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lis 2012, 21:38
BlackOwen, wał mam nowy hebo ;] a co do cylindra to Tec porysowany a mialem oryginalny tylko tloka nie mialem to kupilem na szybko zeby pojezdzic przez jakis czas bo i tak kupuje malossi sport
Post: 14 lis 2012, 21:40
BlackOwen, nie rozsmieszaj mnie ze pierścienie sie mi nie ułlożyły po 300km ;] , z reszta ja sie nie dziwie bo szału niema za 30zł tłok
Post: 14 lis 2012, 22:43
BlackOwen, Ja jakoś niedawno wymieniałem pierścienie, i po wymianie nic nie dzwoniło itp. Dzwonią jak są zużyte, a szybsze zużycie może być np przez zły olej, kiepska jakość paliwa, niewyregulowany gaźnik lub dawanie "w palnik" na zimnym.
Post: 14 lis 2012, 22:58
Przemek051195, no na zimnym mu nie raz dawalem w palnik :) albo katowanie na full obrotach
Post: 14 lis 2012, 23:38
krzysko009, właśnie o to chodzi, ja też tak dawno temu robiłem, bo wtedy mi spręzyna miękła i ledwo co odpaliłem to już full manetka i oto efekty, pierscionki do wymiany :wink:
Post: 15 lis 2012, 11:31
Rób ta jak chceta tylko potem nie płakać że się coś zepsuło :roll: :lol:
Yamaha Aerox
Post: 15 lis 2012, 12:18
Przemek051195, nie bede nic zmieniał , i tak za jakis czas zmieniam na malossi sport 70 wiec wytrzyma chyba jeszcze jakies 2 miesiace, teraz zimno to malo jezdze
Post: 15 lis 2012, 16:26
Kurde wczoraj jezdzilem zrobilem z 10km spoojnej jazdy , a dzis juz troszke dawalem w palnik i cyka tak na wolnych obrotach jakby lozyska i niewiem co to jest
