Dzisiaj jest 11 paź 2026, 21:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 15 lis 2012, 20:06
witam:) wczoraj znajomy przyprowadził mi skutera z twierdzeniem wymiany pierścieni lecz okazało sie że nietylko pierścienie lecz tłok, i wał ma luzy na korbie;( więc pytanie do was! gdzie moge to zregenerować na pomorzu? okolice malbork najlepiej:)
China DRAG! RACING 70cc!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=318663
SPrzedam! Tanio!
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/ACdB/
Post: 15 lis 2012, 20:17
Kupić nowy
Post: 15 lis 2012, 20:27
lepiej kupić nowy :)
Post: 15 lis 2012, 20:40
to powiedzcie mi panowie czy wał od keewaya podejdzie do longiji? Skuter konkretnie nazywa sie WM motor;) a w dowodzie longjia;)
SPrzedam! Tanio!
Post: 15 lis 2012, 20:49
Pojazd: Honda Civic EJ9
Rozmiar wału w oryginale?
W Keewayu masz 16mm, a ile w tym WM masz?
Jeśli 16mm to śmiało powinno wejść.
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Post: 15 lis 2012, 20:54
16mm w którym miejscu ma być?:d
SPrzedam! Tanio!
Post: 15 lis 2012, 20:57
speck1224 pisze:
Od strony wariatora.
Yamaha Aerox
Tam gdzie zakładasz waria, a tam gdzie sworzeń 12. Jak w tym WM jest tak samo to przekładaj :)
Zapraszam do obejrzenia mojej Benelki KLIK
Post: 15 lis 2012, 21:11
Benelli49x, ale 12mm ma miec dziura na lozysko swożnia tak?:D
SPrzedam! Tanio!
Post: 15 lis 2012, 21:17
tak :)
Post: 15 lis 2012, 21:19
a to powinno mieć bo sworzeń ma 10mm:)
SPrzedam! Tanio!
Post: 15 lis 2012, 22:48
Pojazd: cpija sr xD
noo. tak jest w longjiach... sa tez waly do miny 16mm, 10mm mozesz kupic
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 16 lis 2012, 20:44
10mm ale z łozyskiem nie?:d bo tak to ma 14 jak mierzyłem ma ta LOCHA xd
SPrzedam! Tanio!
Ostatnio zmieniony 16 lis 2012, 20:44 przez speck1224, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lis 2012, 20:51
podejdzie bo to wszystko to samo :P
Jedyny taki aerox :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2201522#2201522
Post: 16 lis 2012, 21:05
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Luzy ma na boki no nie?
Post: 16 lis 2012, 23:39
skolsik13, tak tak stwierdziliśmy wraz z włascicielem ze wymiana poniewaz to bedzie sie coraz bardziej "rozchlapywać" I NIEPOLECAM CHIŃSKICH SKUTERÓW!! 2011 rok, 5tyś przebiegu i remont generalny trzeba robić,, lepiej już używany kupić markowy, oddać do znajomego mechanika na przegląd, zrobić co zepsute i pośmiga że ooooo;)
SPrzedam! Tanio!
Post: 17 lis 2012, 1:06
speck1224, niestety, ale muszę cie rozczarować :) Każdy wał nawet nowy ma luz na boki. Ważne aby nie ruszał sie góra dół. Sprawdź ile wynosi ten luz na boki i zdaj relacje. Polecam użyć szczelinomierza i wsadź pod podkładkę.
Post: 17 lis 2012, 8:47
Pojazd: cpija sr xD
korba ma luz na boki ? jak tak to sie nie znasz bo zaawsze jest. zostaw ten wal w spokoju. ja najezdzilem na seryjnym 14tys... jeszcze by jezdzil ze 2tys ale juz bylo slychac korbee. na full serii pewnie ze 30 spokojnie by zrobil. zmien lozysko sworznia na porzadne (mhr) i bedzie git. mi lozysko sworznia siadło przy 8tys... a juz przy 6 bylo slychac postukiwanie na wolnych
Post: 17 lis 2012, 9:29
na boki musi być luz jak wyżej piszą ... sprawdza się góra dół ... xD :D
Post: 17 lis 2012, 11:46
siema mam pytanie co do regenercji wały warto kupić wał po regeneracji czy lepiej co innego cena 150zł za motoforce hpc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2061660#2061660
LooKNij do Hłantuma :mrgreen:
