Dzisiaj jest 30 cze 2026, 5:56
Post: 14 lis 2012, 17:24
Witam koledzy :). Od 2 tygodni posiadam Aprilie Rs 70(chinski) 1997r, gaźnik oryginalny bez ssania. Planuję kupić stożka i słyszałem że revo s-type to dobry wybór. Konieczna jest zmiana dyszy, czy tylko regulacja? Ponieważ apka i tak dośc duzo mi pali a po zwiekszeniu dyszy będzie jeszcze więcej wciągać ;/.
Z góry Dziękuje i Pozdrawiam Daniel.
Ostatnio zmieniony 15 lis 2012, 18:00 przez xzoomx, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 15 lis 2012, 17:31
Pojazd: znowu SR Custom
zmiana dyszy to też regulacja :P
SR CUSTOM
Post: 15 lis 2012, 17:47
No tak ale spowoduje ona wieksze spalanie. W takim razie czy można założyć stożek bez zwiększania dawki paliwa, lub tak aby spalanie wzrosło nieznacznie? 0,1-0,2L na 100km?
LwG!
Post: 15 lis 2012, 21:06
jak Ci pojedzie bez wymiany dyszy to nie wymieniaj :P
SR CUSTOM
Post: 15 lis 2012, 22:56
ale słyszałem że od złej mieszanki może rozwalić się swieća i "rozdupcyć xd" cylinder
LwG!
Post: 15 lis 2012, 23:10
xzoomx pisze:
racja, mi tak przepalilo 2 tloki i co chwile puchł
Post: 16 lis 2012, 9:53
Wiec mozna zalozyc stozka bez zwiekszanie dawki paliwa? Jest mozliwosc zmniejszenia dawki powietrza na gazniku? i czy to wystarczy?
LwG!
Post: 22 lis 2012, 20:21
@Ref
LwG!
Post: 22 lis 2012, 21:30
Załóż pobaw się regulacją jeśli efekt będzie nie zadowalający zwiększ dszę.
Stożek godny polecenia :)
ile pali? To ci powiem czy dużo czy mało
Pierwsze słyszę gaźnik bez ssania ?
Ostatnio zmieniony 22 lis 2012, 21:34 przez Michal87, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lis 2012, 22:05
5,5 litra przy normalnej jezdzie. No poprostu nie ma ssania ; ). Mysle ze moze spalanie jest takie bo przez caly czas ssanie jest wlaczone? Nie mam pojecia nie mam linki przy kierownicy ani wyjscia na gazniku. Podobno w niektorych modelach ssanie byla wlaczane metalowa dzwigienka pod owiewka ale u mnie tez jej nie ma. Wiec prosze kolegow o pomoc.
LwG!
Post: 25 lis 2012, 14:45
@Odświerzam
LwG!
