Dzisiaj jest 19 maja 2026, 9:13
Post: 15 lis 2012, 16:33
witam 2dni temu zmieniłem łożyska na wale skf c4 , robiłem to metodą zimno/ciepło i nie uzywałem młotka do skladania itp ;d nie robilem nic na siłe, zrobilem pierwsze 10km powoli i delikatnie jezdząc dzisiaj jezdzilem juz troche ostrzej dawałem w palnik ale na chwile :), silnik rozgrzewam z 5min przed jazdą , i dzisiaj zauwazyłem ze cos cyka/rzęzi z obu stron i nie mam pojecia co to , jesli miał ktos podobny przypadek to prosze o jakies rady czy to cos powaznego , z gory dzieki za odpowiedzi :D
Ostatnio zmieniony 15 lis 2012, 16:37 przez krzysko009, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lis 2012, 19:14
pomoze mi ktos ? co sie moze dziac ? , dodam ze cylinder ma 6,5bar kompresji wiem ze malo ale bede zmieniac
Post: 15 lis 2012, 19:19
tzn "tyk, tyk, tyk.." ?:P
Post: 15 lis 2012, 20:00
DooOminO, dokladnie , a jak gazu daje to tego nie ma albo na wiekszych obrotach trzymam
Post: 15 lis 2012, 20:01
jak schodzi z obrotow to dzwoni tarabani tez
Post: 15 lis 2012, 20:10
To będzie coś z iskrownikiem chyba zobacz od której strony tyka
Post: 15 lis 2012, 21:00
z obu slychac , ale bardziej od wariatora a od iskrownika troszke mniej, a iskrownik dokrecony dobrze jest, cylinder moze byc winny ? ze tak robie tyk tyk tyk na wolnych obrotach
Post: 15 lis 2012, 21:12
To będzie coś z wariatorem
Post: 15 lis 2012, 22:42
DooOminO, Wariator ma moze 2tys km Stage6 sport pro
Post: 17 lis 2012, 17:42
Pomoze ktos ? po przejechaniu ok 40km cyka dalej na wolnych obrotach , jak przyspieszam to ustepuje ten dzwiek, slychac jak gaz puszcze i schodzi z obrotow to dzwoni tarabani ,, i gaznik mi jest cos ciezko wyregulowac , bo albo trzyma obroty albo zejdzie i ma za niskie ;/
Ostatnio zmieniony 17 lis 2012, 17:43 przez krzysko009, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lis 2012, 19:25
Jak na wolnych dzwoni to przeciwtalerz nie dokręcony, lub brakuje jakiejś podkładki cienkiej tam.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 17 lis 2012, 20:11
BU5t3R, przeciwtalerz dokrecony dzis sciagalem wario wiec dokrecony jest napewno i sa 2podkladki z zestawu stage6
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
