Dzisiaj jest 22 paź 2026, 15:56
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 15 lis 2012, 16:51
Siemka, chciałbym przerobić mojego xpsa na sm i mam pytanie. Co dokładnie bym musiał wymienić i czy będę musiał coś kombinować przy zawieszeniu. Proszę o jak najdokładniejsze wskazówki. Z góry dzięki. Pozdro ; )
Ostatnio zmieniony 16 lis 2012, 20:48 przez mati2497, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lis 2012, 18:38
Musiałbyś wymienić tylko koła i przedni błotnik.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 15 lis 2012, 22:06
Czyli tak jak myślałem, dzięki. Pozdro ; )
Post: 16 lis 2012, 9:28
Podejrzewam, ze masz z przodu inny zacisk bądź redukcje, czyli to pierwsza rzecz do zrobienia. Potem musisz znaleźć koła z ośką o tej samej średnicy co twoja. Możliwe, że masz przełożenie na prędkość więc wypadało by to zmienić bo na tych kołach już tak nie poleci. No to chyba wszystko. Ja też o tym myślałem i wpadłem na tańszą opcję zamiany sm na enduro. Jeśli masz go na kołach 17 to tylnego nie musisz zmienić wystarczy, że kupisz oponę enduro 17" :D bez problemu ją dostaniesz. No i w ten sposób jesteś z 200 do przodu:P
Ostatnio zmieniony 16 lis 2012, 9:29 przez pawslo95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lis 2012, 12:28
Last Chance
pawslo95, Co do ośki to tylko łożyska w kole zmienić ^^
Minejtor pisze:
Grozisz mi ? zaraz zadzwonie na policje i pojdziesz do zakladu poprawczego.
Używajcie Polskich znaków! Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE :D
Post: 16 lis 2012, 18:16
pawslo95, Z tymi kołami to myślałem bardziej nad wymianą moje za sm, jeśli się nie uda to pomyślę o tym. Nie bardzo rozumiem o tym zacisku i tej redukcji. Byłbym wdzięczny gdyby mi to ktoś trochę przybliżył. Pozdro ; )
Post: 16 lis 2012, 18:38
Jeśli zamienisz koła na sm od xps-a to nie będziesz musiał zmieniać zacisku czy adapteru.A jak kupisz koła np od sendy czy dt to mogą się różnić rozstawem śrub i nawet wtedy nie podmienisz tarczy i wtedy musiał byś kombinować z adapterem (czyli jest to przejściówka na większe lub mniejsze tarcze).W xp esie ona występuje a w sendzie nie chodź tarcze mają chyba taką samą średnicę czyli 260mm.
Ostatnio zmieniony 16 lis 2012, 18:38 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lis 2012, 20:49
Czyli najlepiej kupić od xpsa i mieć spokój ; )
Post: 17 lis 2012, 12:25
Piczanowski, Może mieć ciężko znaleźć łożyskach wewnętrznych rozmiarach większych lub mniejszych o centymetr to pamiętaj, że zewnętrzny wymiar sie nie zmieni.
Post: 17 lis 2012, 12:27
wojak, Tarcze w sm powinny być dużo większe niż w enduro, żeby to jakoś wyglądało. No a większych pojemnościach, żeby jakoś chamowało:D
Post: 17 lis 2012, 13:25
pawslo95 pisze:
Napisze dla twojej wiadomości ,że w xps sm i enduro montowali takie same tarcze NG 260mm.
Ostatnio zmieniony 17 lis 2012, 13:25 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lis 2012, 15:09
Last Chance
pawslo95, Po pierwsze Świerzak edytuj posty, a po drugie jedzie się do sklepu z łożyskami i bedzie :P
Minejtor pisze:
Post: 18 lis 2012, 11:55
Piczanowski, Nie edytowałem, bo drugi post był dowojak, I nie ciś kitu, że wystarczy łożysko zmienić bo jak kupisz jakimś cudem o centymetr większe to chyba będzie to igiełkowe. No i teraz widać kto tu jest Świerzak.
Ostatnio zmieniony 18 lis 2012, 11:56 przez pawslo95, łącznie zmieniany 1 raz
