Dzisiaj jest 18 paź 2026, 17:03
Post: 29 sie 2009, 5:35
Mam problem bo niewiem jak co rozrobić i jak to nakładać
Kopilem mały zestaw:
-włukno szkalne
-żywica
-utwardzacz
i teraz co i jak mam robic po koleji bo zbytnio niewiem moze mi to ktoś wytlumaczyć ??
czy to sie robi tak:
trzeba naleć na jakas podstawke zywicę dodac utwardaczu(jak tak to w takich ilościach jak do szpachtlówki) wziąś pęzelek pozmarować klejone miejsce nałozyć włukno i jeszcze raz pzresmarować ??
prosze o dokładne wytłumaczenie co i jak i co z tym utwardzaczem gdzie go dodać jak wlukno nałożyć itp
Z góry dzięki
Post: 29 sie 2009, 7:50
tak masz robić tak jak napisałeś i daj ze dwie warstwy maty
Zapraszam!!!! http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=27397
Post: 29 sie 2009, 13:46
szkoda ze napisane jest po.... chyba po niemiecku a niemieckiego niecam zabardzo proszę o podpowiedź ja kto rozrabiać itp
Post: 29 sie 2009, 14:06
Ja tam zawsze daję na oko utwardzacz. Daje go tyle żeby żywica zrobiła się lekko różowa
Sprzedam
Post: 31 sie 2009, 7:37
zywica nie moze byc rózowa, zawsze lepiej dac mniej utwardzacza,bedzie dłuzej schło. a jak dasz za duzo to Ci to pęknie albo sie odklei bo nie bedzie pracowac.
DR_Evolutio pisze:
Bling&Bling rox by Czaruś
tego roxa robi chyba najbardziej obczajony człowiek gdyby nie to to speed był by moim faworytem ale rox jest składany z głową
Najładniejszy skuter forum : 3 miejsce ;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=28001
Post: 01 wrz 2009, 21:44
Nie WŁUKNO lecz WŁÓKNO tudzież MATA szklana.
Utwardzacza dodaje się mniej więcej 2% objętości żywicy.
Najlepiej, gdybyś na deseczce nasączył sobie matę, a następnie nałożył na klejone miejsce. Kładziesz na deseczkę jedną warstwę maty, przesączasz ja, kładziesz drugą, nasączasz ją, po czym nie zwlekając zbytnio nakładasz na klejoną powierzchnię, którą uprzednio zmatowiłeś papierkiem ściernym oraz przemyłeś rozpuszczalnikiem (np. aceton)
Następnie w miejsce widocznej rysy od strony lakieru nakładasz połączoną z czerwonym utwardzaczem szpachlówkę w taki sposób, aby zakryła szczelnie rysę, nie wykraczając zanadto poza lakier.
Przejeżdżasz później to papierkiem wodnym 800, później 1000 odtłuszczasz rozpuszczalnikiem, malujesz na wybrany kolor, polerujesz Tempem bądź pastę żeglarską do żelkotów, odtłuszczasz benzyną ekstrakcyjną, kładziesz lakier bezbarwny, ze 2 warstwy i igła.
Ps. żywicę rozrabiaj w jakiejś miseczce. Rozrabiaj znaczy wymieszaj bardzo dokładnie żywicę z utwardzaczem, w celu uzyskania jednolitego laminatu.
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2009, 21:46 przez deo2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 wrz 2009, 15:02
Przed nałożeniem żywicy z utwardzaczem, musisz zmatowić powierzchnie (porobić wżery) papierem 80-180, wtedy "masa" ładnie się trzymać powinna.
Post: 02 wrz 2009, 15:39
Pojazd: E46 :P
ja robie tak że z drugiej strony sklejam prowizoryczne plastiki lutownicą, wtedy żywica a potem z drugiej strony szpachtelkiem
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2009, 15:39 przez falek111, łącznie zmieniany 1 raz
