Dzisiaj jest 08 lis 2026, 0:01
Post: 26 paź 2012, 18:10
Zapodam zdjecia nizej jak wyglada.
Czy da sie zrobic jeszcze szlifa przy takich rowkach ?
czemu pierscien z jednej strony jest taki cienki,a z drugiej jak nowy?
ObrazekObrazek Obrazek Obrazek Obrazek
PROJEKT bws LC STAGE6 R/T
Post: 26 paź 2012, 18:20
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Na zdjęciach tak bardzo nie widać, ale myślę że powinno się dać (jeżeli nie są zbyt głębokie).
A od czego tak ładnie go załatwiłeś :)
Post: 26 paź 2012, 18:22
Kupilem taki , wyglada na to ze kawalek tloka sie ulamalo i przez to ( tlok jest troche pekniety z dolu).
No rysy sa bardzo wyczuwalne i nie wiem co robic
Ostatnio zmieniony 26 paź 2012, 18:23 przez FLo109, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 paź 2012, 18:27
Zanieść do gościa czy tam zakładu który zajmuje się szlifami i ci pomierzy i powie czy da rade zrobić szlif i jaki ewentualnie masz kupić tłok czy oni Ci zamówią :)
Widzę że jesteś ze śląska w motor techu w katowicach chyba ten zakład jest robią szlify bardzo doobry zakład :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 26 paź 2012, 18:37
właśnie potrzebuje kogos dobrego bo nie chce żeby ktoś mi chałtury odje*** , macie moze kogos takie w Gliwicach?
Post: 26 paź 2012, 18:59
zrób szlif ,a w sprawie tłoku kolega miał to samo i mówił że zabezpieczenie sworznia wyleciało czy coś i yaki efekt był.
Post: 26 paź 2012, 20:37
Anty stage, Zabezpieczenie jak wyleci robi jedną, lub dwie głębokie rysy.
Mi to bardziej wygląda na brak oleju.
Post: 26 paź 2012, 23:23
Z tego co widac to porysowany jest, zanies do zakładu i tam ci powiedzą co i jak.
Keeway Ry8:
- cylinder 70cc
- wariator malossi multivar
- sprzęgło hebo NG
- gaźnik dellorto 21
Post: 27 paź 2012, 8:20
dokładnie. w zakładzie ci zmierzą i powiedzą jaki rozmiar tłoka będzie potrzebny. kupujesz wtedy tłok zanosisz go z cylindrem do zakładu i tam ci robią szlif pod ten tłok.
Cyl Stage6 Sport Pro 70 Max Ported by Redus
Wał Stage6 HPC
NTN C4 Teflon
Wydech Yasuni C20 Black Edition
Gazior Dellorto 21
Zawór Tec Sport
Wario Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 Wingcooler R/T
Sprzęgło Stage6 Tough Control MKII
Post: 27 paź 2012, 12:44
Pojazd: Derbi Senda X race 50 SM 2007
Zmierz sam sufmiarą tuleję , wyjdzie ci rozmiar , moze się okazać że jest juz po ostatnim szlifie i nic z nim nie zrobisz , a te rysy ewidentnie widac , za malo bogata mieszanka .
Ps : ostatni rozmiar tloka do tego cylindra to 48mm , musi byc 2 pierscieniowy .
Używajcie Polskich znaków ! Obrazek
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE .
Aktualnie jeżdzę Derbii Sendą x Race z 2007 r
Post: 16 lis 2012, 20:47
Jakiej firmy ten tłok 48mm był by dobry do streetrace ?
Sarzyński
Post: 16 lis 2012, 20:55
Najlepszy raczej vertex
Post: 16 lis 2012, 21:19
Ja robiłem szlif streatrace około półtora miesiąca temu cylinder był mocno porysowany ale tylko z jednej strony więc zawiozłem do szlifu facet go obejrzał i kazał kupić tłok o wymiarze 47.60 później mu go zawiozłem zrobił szlif wszystko spasował tyle że nie mogłem znaleźć tłoka vertexa o tym rozmiarze wiec kupiłem meteora narazie przejechałem 80km i wszystko ok a zobaczymy jak będzie później
Cylinder Stage6 Streetrace 70cc
Dzwon sprzęgła Tec CNC R
Sprężyna dociskowa Malossi
Sprężynki sprzęgła Stage6 czerwone
Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control
Wariator Hebo next generation
Wydech Stage6 Pro Replica
Post: 16 lis 2012, 23:16
Pojazd: Yamaha Target
Dołączam się do tematu , również mi się tak zjeżdża pierścień z jednej strony , a z drugiej nic , podobnie na tłoku miałem z każdej strony taki starty (normalnie od pracy[chyba]) a z jednej czuć te takie rowki (nad miejscem na sworzeń ) , tu macie zdjęcia :
, i od czego tak szybko pierścienie padają ? kupiłem tłok i pierścienie 100km nowe i już od kopa nie pali tylko za 3-4 :/ krzywa korba ? bo koledzy tak mówią
Post: 17 lis 2012, 11:10
Nie dzieje to się czasem przez puchnący tłok?
Post: 17 lis 2012, 11:53
To wygląda jak na miejscowe przegrzanie , może termostat się wam do końca nie otwiera albo tak jak piszę Zwol4, .
Części Do Peżota 100 !
Post: 18 lis 2012, 21:07
dzięki za odp , bardzo możliwe bo jak jechalismy w 3 (długo by opowiadać) mialem najeżdżone 360km od nowosci cylka to podjeżdżając pod górkę złapał muła
, ostygł i pojechaliśmy
Post: 18 lis 2012, 21:37
Konradus, Docieranie pierwsza klasa ;)
Kobiety są jak motocykle, chwila nieuwagi i lądujesz w rowie...
