Dzisiaj jest 12 paź 2026, 11:25
 Tytuł: Skuter stanął
Post: 17 lis 2012, 12:03
Witam,
Jechałem dzisiaj skuterem byłem z 200m od domu i dodaje gazu skuter słabnie nie reagował w ogóle na manetkę,
Myślałem że zabrakło paliwa ale paliwo jest,
Treaz jak chciałem go odpalić to nie reagował.
Proszę o pomoc,
Ostatnio zmieniony 17 lis 2012, 12:13 przez sym98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lis 2012, 12:05
Pojazd: Bora VR5 2.3
A iskra jest ? może padła świeca
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 17 lis 2012, 12:07
Jak sprawdzić czy jest iskra???
Bo jestem zielony
Ostatnio zmieniony 17 lis 2012, 12:10 przez sym98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lis 2012, 12:26
WYKRĘCASZ ŚWIECE I PRZYKŁADASZ DO CZEGOŚ METALOWEGO NP DO RAMY i kopiesz ale świeca musi być w fajce tak jak byś nie wieział
Ogar 200 swap ^.^ grubo !!!
Ostatnio zmieniony 17 lis 2012, 12:27 przez dyziol97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lis 2012, 12:33
Ok.
Dzięki.
A mogą być jakieś inne przyczyny tej sytuacji opisanej prze zemnie ?
Brak pl znakow z telefonu.
Post: 17 lis 2012, 12:43
Mógł sie zatrzeć. Co to za skuter. Może oleju nie było i się zatarł
Malaga f12
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=321633
Post: 17 lis 2012, 12:47
Jest to Peugeot Speedfight 2 olej był w dozowniku.
Post: 17 lis 2012, 12:54
Pojazd: Honda Civic EJ9
sym98 pisze:
To nic że był ale mogła pompa oleju wysiąść :)
Sprawdź najpierw świece ,a potem będziemy myśleć :)
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Post: 17 lis 2012, 12:57
Ok,
Później wam napisze co i jak
Nie wiem czy ma to jakies znaczenie ale skuter kopci a słyszałem że jak oleju nie ma to nie kopci,
Ostatnio zmieniony 17 lis 2012, 12:58 przez sym98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lis 2012, 13:25
Czasami jak za bardzo kopci to są pierscienie do wymiany xD !! Jeżeli świeca nie pomorze to sprawdz u jakiegoś kolegi czy coś kompresję cylindra
Post: 17 lis 2012, 13:27
Albo po prostu jeżeli nikt nie ma takiego przyrządu do mierzenia kompresji to wsadz poprostu palec jak wykręcisz świece i kopnij .Jeżeli nie będziesz w stanie utrzymac tam palca to dobrą masz kompresje , a jeżeli normalnie nic nie odpycha palca to słaba kompresja
Post: 17 lis 2012, 14:13
Mój skuter ma przebieg 8000 z groszami,
Jest szansa że kompresja słaba?
Post: 17 lis 2012, 14:34
sym98, Tak jest szansa.
Skuter ma 8000 + 10000 nie wiadomo co tam było robine kiedyś no chyba że masz od nowości to okej.
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Doniu, takie sprawdzanie to jest uj
sym98, pewnie,że jest czemu by miała nie być
Doniu, po pierwsze to "pomoże" a nie "pomorze" a po 2gie to nie jest 4t że kopci to pierścienie do wymiany;P
sym98, gaźnik przeczyść no i sprawdź tą świece bo samym czytaniem nic nie zdziałasz
Post: 17 lis 2012, 14:53
Jak kolega wyzej. najpierw swieca, jak nie to czyszczenie gaznika moze pomoc.
Obejrzyj moją ,,PomarańczowĄ PszczółkE ,, :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=356181
Post: 17 lis 2012, 15:44
zielu97 pisze:
A więc tak z tatą poszedłem i teraz po kilku godzinach stania odpalił z kopa za pierwszym razem . Chciałem się przejechać i na podwórku dodaje gazu obroty lekko wzrosły i zgasł.
Z tatą stwierdziłem że może to być właśnie gaźnik zapchany .
W poniedziałek mechanik zobaczy.
Co o tym sądzicie?
Ostatnio zmieniony 17 lis 2012, 15:45 przez sym98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lis 2012, 18:43
Pojazd: gas gas ec 83cc
jak najbardziej może być to gaźnik miałem to samo kilka razy zapchana dysza główna zmieniłem filtr paliwa i powietrza i mam spokój
Odważni nie żyją wiecznie.... za to ostrożni nie żyją wcale..
Post: 17 lis 2012, 20:06
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
dioda1012 pisze:
To do wyczyszczenia gaźnika wymienia sie jeszcze filtr paliwa i powietrza ? xd na kocie patrze; D
Looknij ten gaźnik jeśli nie gaźnik to zobacz czy wgl paliwo dochodzi do gaźnika bo jeśli odpaliłeś skuter i przejechałeśsie po podwórku to możliwe że też paliwa nie dostaje.
Post: 17 lis 2012, 20:49
A jak paliwo nie dochodzi to co??
Post: 17 lis 2012, 20:52
Kranik sprawdz
